Разводка водоснабжения
Re: Разводка водоснабжения
имела ввиду вообще их не нужно ставить? после счетчиков например?
Скажем в моей квартире их нет и они мне не нужны
А скажем в квартире сестры моей жены стоят ФТО
но только в тумбе под мойкой на кухне
но можно из нержавки труб сделать (самое дорогое), дешевле из медных труб (дешевле будет,если качество воды позволяет) Ещё дешевле будет из полипропиленовых труб И разумеется всё это должно быть от известных производителей |
Если из нержавейки это какого производителя рассматривать?
Про Медные трубы не знаю, качество воды так себе у нас
Опять же скажем у меня в квартире водоснабжение
из нержавки Valtec,а мог бы в тоже время установить и Viega
Просто у Valtec нержавейка из AISI 304 и этого за глаза
в мире ЖКХ
Все что после крана еле держится, если менять редуктор тот который стоит то на что его заменить?
Получается если поставить новый редуктор, добавить фильтры тонкой очистки, то можно удешевить изначальную смету за счет того что схема разводки будет тройниковая, а не коллекторная? Правильно понимаю?
На какие редукторы и фильтры тонкой очистки оптимальнее заменить фаровские, которые мне мастер изначально предложил?
Если делать тройниковую разводку, то как без гребенок подключать стиральную машину и проточный водонагреватель?
у Valtec нержавейка
Спасибо огромное за отзывчивость и советы
Я далека от строительства и ремонтов, но к сожалению во всем приходится самой разбираться и вникать
Установят кронштейны и всё будет нормуль
необходимости их менять,тем более и манометры на них есть,
если только развернуть их децл,чтобы на манометрах удобнее
было смотреть и в дальнейшим делать им профилактику и настраивать
в которых заглушка с наружной резьбой фго косые,в которых
заглушка с внутренней резьбой (не контактирует с водой и легко
со временем будет откручиваться при необходимости чистки сетки)
В качестве примера:
Застройщик поставил дешевый материал, но ничего лишнего, все по строительным нормам. Последовательность оставьте такую, как есть.
Какие фильтры тонкой очистки можно поставить, фар, хонейвел или какие альтернативы качественные?
гаситель ударов оставить или заменить
а гаситель ударов оставить или заменить или убрать совсем
Я вам больше скажу:
Я общался по ним с их производителем и в открытую им сказал,
что это абсолютно бесполезный девайс в квартирах и привёл им факты
На что они со мной согласились и даже сказали почему они их производят,
но это уже не для публичного написания
В моей квартире нет ничего лишнего в тройниковой разводки
кран-фго-счётчик на вводе хвс
кран-фго-счётчик на вводе гвс
Исключены полностью гальванопары,начинаная от стояков
Поэтому песня кота Базилио в мой адрес никаким боком
(фото во время монтажа в 2015 году делались,счётчики не опломбированы ещё были)
