Разводка водоснабжения
Re: Разводка водоснабжения
Вот Виталий Владимирович даже ухо для этого подготовил.
От застройщика ДСК-1
Соответственно,чем больше будет вбухано продукции Valtec
в дом,тем лучше
Отсюда в ваших квартирах бестолковые товарные составы в квартирах
на водоснабжении
Маленький пример для коллег:
Что в этой схеме по вашему мнению лишнее в водоснабжении квартиры?
irinarnik,
На вашем фото много лишнего (фото-1)
Вот так должна выглядеть ваша схема с учётом того,
что регуляторы давления установлены согласно параметрам систем
и отражены в проекте (фото-2)
Даже в этой схеме лишним будет второй шаровой кран после счётчика,
потому как воды в трубе максимум пол литра-литр останется при перекрытии
вводного крана и слить её будет всяких проблем при необходимости
И снова вопрос коллегам:
Почему в схеме (на фото-1) присутствует обратный клапан после счётчика,
а в схеме (на фото-2) он отсутствует
И автор этих схем,как раз тот,чья продукция установлена
в квартире irinarnik
Зачем грузить схему на фото-1 дополнительным обратным клапаном
после счётчика,если обратный клапан уже есть в полусгоне счётчика
на выходе из него?
Шаровой кран на входе воды стоит заменить от застройщика, если да, то на что? Мне предлагают заменить на овентроп
А шаровые краны на полотенцесушителе заменить на бугатти, стоит ли на полотенцесушителе вообще менять или оставить как есть?
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Вот так должна выглядеть ваша схема с учётом того, что регуляторы давления установлены согласно параметрам систем и отражены в проекте (фото-2) |
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
тут имеется ввиду фго? а не промывной фильтр?
чтобы заглушки их не в стену смотрели как сейчас,а на вас,тогда при необходимости
будет легче эксплуатировать
у меня даже счётчики не опломбированы.
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Заменить оцинкованные стальные бочонки между девайсами
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
пишут что до редуктора (регулятрора) нужно ставить фильтр
irinarnik,
Слушайте старого доброго и умудрёного опытом сантехника
Плохого я вам не посоветую
Всё лишнее после счётчиков демонтируйте и делайте
тройниковую разводку к своим прибрам
Я не знаю ваших финансовых потребностей на это дело,
но можно из нержавки труб сделать (самое дорогое),
дешевле из медных труб (дешевле будет,если качество воды позволяет)
Ещё дешевле будет из полипропиленовых труб
И разумеется всё это должно быть от известных производителей
Да,и соответственно ни о каких 140 000 и близко не будет у вас,
а намнооооооого дешевле
И будете спать спокойно
промывной фильтр запрещено устанавливать перед водосчетчиком. Только ФГО, который у вас стоит после входного крана.
А на что на какой материал заменить?
Если делать тройниковую разводку, то как без гребенок подключать стиральную машину и проточный водонагреватель? |
