Отопление верхняя труба горячая нижняя еле теплая
#1 Отопление верхняя труба горячая нижняя еле теплая
Добрый вечер. В конце прошлой зимы начались проблемы. Верхняя труба горячая а нижняя еле теплая. В этом году такая же ситуация: верх горячий, низ хододный+ начал " трещать" насос. Думал воздушная пробка, через кран Маевского спускал воду- воздух не выходил. Под котлом труба слива. С нее то де спустил немного, воздуха не было. Сейчас еще холоднее трубы стали. В конце, где труба переходит из верхней в нижнюю даже верхняя еле тёплая.
Подскажите в чем может быть проблема?
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
На фото: налево от крана труба кипятое( она идет наверх), направо еле тёплая.
Отопление верхняя труба горячая нижняя еле теплая - 16071903047658585581452851406490.jpg
#2 Re: Отопление верхняя труба горячая нижняя еле теплая
Перед насосом должен стоять фильтр, проверьте его на засорённость.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
А вообще информации мало... какой котёл, насос ...
Чем лучше инструмент - тем прямее руки.:victory:
Век живи,век учись, и дураком помрёшь ? :swoon:
#3 Re: Отопление верхняя труба горячая нижняя еле теплая
Котел и насос.
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Перед насосом это... что нужно проверить на засорённость?
#4 Re: Отопление верхняя труба горячая нижняя еле теплая
Получается фильтр стоит после насоса, или я чего-то не понял.
#5 Re: Отопление верхняя труба горячая нижняя еле теплая
Железо в отоплении похоже присутствует(сам котёл, радиаторы ?)...смотреть фильтр...снять насос, проверить крыльчатку насоса на засор.
И похоже фильтр стоит после насоса...или фильтр поставлен наоборот...
Да и насос мог залечь, открутить блестящую гайку,прокрутить вал(если не залёг, сразу поймете)...и воздух с насоса заодно стравите...
Вернуться в «Отопление»
