Нужна помощь по прогреву радиатора.
Последний этаж.Летом заменил в зале чугунный радиатор по причине свища на биметалл. Сантехник предложил мне поставить байпас,я отказался.В итоге теплоноситель проходит мимо нового радиатора,а идет на кухню где батареи кипяток.У соседа снизу батареи горячие. У меня ненадолго батарея становятся горячей когда я открываю кран маевского. Конструктивно ничего не изменяли,диаметр труб такой же как и стоял,схема подключения такая же,единственное срезали Советский трехходовой кран.Подскажите,может ли быть причина проблемы в неустановленном байпасе или может причина в чем то другом? И еще купил вентиль на байпас,когда отключат отопление думаю его установить,подскажите установливают такие или нет на байпас для регулировки потока.(на фото)
Отправлено спустя 4 минуты :
Re: Нужна помощь по прогреву радиатора.
- Посмотрите/сфотографируйте, пожалуйста, что там написано на трубе, марку и т.п. Или вытрясите из сантехника, что за труба и где взял. Старый дом, наверняка отопление с элеваторным узлом, на которое полипропилен не надо, а неармированный категорически нельзя.
- Имеет смысл нарисовать схему и сфотографировать остальную систему. Со слов очень трудно понять взаимоотношения радиатора в зале и радиатора в кухне, до которого дошел теплоноситель мимо радиатора на фото.
- Пусть меня поправят, но на фото и есть байпас - вертикальная перемычка, обеспечивающая циркуляцию в стояке даже при отключении радиатора.
- Краны и вентили на байпасе = порнография, за которую по хорошему должны драть эксплуатационщики.
Труба со стекловолокном внутри,у соседа снизу такая же.На схеме справа зал где установлен новый радиатор,слева кухня.
nalim, подача на новый радиатор снизу?
Да,снизу.На картинке как раз моя схема. Подача снизу сначала на кухню,затем в зал на новый радиатор и вниз к соседям.
Трёхходовой кран распределял поток. Байпас нужно заужать...или ставьте трёхходовой назад.
Я бы кран на байпас поставил, но за него могут дать по шапке... если сосед снизу заметит, что у немного похолодало, может пожаловаться...
Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Это хорошо в том смысле что не "стечет в сапоги" при температуре 70С
Всё же подача снизу в кухню, а оттуда теплоноситель в зал? Или наоборот?
У соседа в зале стоит на стояке полностью закрытый байпас,я попросил открыть полностью,в итоге у меня батарея еще стала холоднее.Выходит что его закрытый байпас немного улучшает мою ситуацию
По мне, не вентиль вам нужен, а сделать нормальное подключение со смещенным байпасом. И не только вам, но и соседу, потому что у вас настройка отопления в доме сейчас по принципу "кто в лес, кто по дрова". Любопытно, ей-богу, знает ли ваш сантехник об этом (или он сам это налепил и у соседа?).
Sergey61, я с точки зрения "раз паспорт не велит, лучше не делать". Так-то, конечно, можно за всю жизнь не увидеть на своем участке отопления 70+, а тем более 95+ градусов (при которых рискует превратится под давлением в тыкву обычный и армированный полипропилен), и соответственно, никаких проблем не испытать.
стояки отопления из ППР в полностью выгоревшем помещении, снаружи оплавились но выстояли.
nalim, проверьте на проходимость; закройте оба вентиля, откройте кран Маевского и пробуйте ПООЧЕРЕДНО открывать нижний и верхний вентиль.
Отправлено спустя 9 минут 19 секунд:
Закрыл оба,с маевского вода не пошла. Поочередно,открыл только верхний,пошла сначала теплая вода а затем кипяток,затем закрыл верхний,открыл нижний так же пошла с маевского горячая вода.
Отправлено спустя 10 минут 2 секунды:
