Нужна помощь по прогреву радиатора.
Re: Нужна помощь по прогреву радиатора.
проверьте на проходимость; закройте оба вентиля, откройте кран Маевского и пробуйте ПООЧЕРЕДНО
Снять радиатор, к кранам поочерёдно подключить шланг с достаточным сечением и сливая в ванну или унитаз, проверить величину и разницу потока воды. Желательно выполнять работу вдвоём.
как реализовать это на практике?
Заодно можно задать вопросы о кранах на байпасах (какого черта они вообще есть) и том, следует ли вам спать так же спокойно, как ему, после установки полипропилена на ЦО.
чугунный радиатор по причине свища
Сколь букв и страниц ещё вы тут нарисуете...
Мертвец в зале, не оживить. Прямая бьёт в тройник, запирая верх радиатора,
уходя в кухню. Можно было обе ветки направить к радиатору, потом байпас,
получив при этом нагретый " треугольник" .
Убери краны, байпас, поставь новый чугунок... грейся...
