Закручивается слив в туалете
Мужики, всех горячо приветствую. Очень нужна ваша подсказка. Проблема такая:
Последние пару дней, когда нажимаю кнопку слива в туалете, даже не ходив туда по делам человеческим, вся вода закручивается по чаше, поднимается немного и уходит. Предубеждая мысли про засор: я естественно сначала вантузом поработал, затем просто разобрал всё. Внутри туалета нет никаких вещей, которые мешали бы проходу воды, гофра вся чистая идет до трубы стояка. То есть, у меня в квартире засора точно нет. Я даже сходил купил сантехнический трос и еще пошерудил там на всякий случай. Всё чисто. До самой гофры достал, никаких помех не нашел.
Взял ведро 6 литровое. Набрал в него воды и вылил в унитаз - вода уходит, даже не поднимается. Даже вместе с "твердым веществом". То есть, смываю ведром - все нормально.
В чем может быть дело? У меня мысль была еще заменить механизм весь, который смыв осуществляет, но знакомые убеждают, что дело не в этом. Я даже пробовал набрать бачок целый и не кнопку нажать смыва, а весь механизм резко вытащить, чтобы полностью дать воде литься, но разницы никакой, она начинает закручиваться.
Видео по ссылкам для наглядности, к сожалению не могу сделать [url]
Видео смыва
https://yadi.sk/i/Jl84olZprwUFQA
Видео разбора
https://yadi.sk/i/xFm0Tbi-xlIElA
Видео смыва ведром
https://yadi.sk/i/hiC_Sxb5LQImHg
Re: Закручивается слив в туалете
А закручивается по часовой стрелке или против?
Sergey61, против.
Если под ободком унитаза есть пластиковые трубки удлинители протока, проблема в них,
в одну попал посторонний предмет, пластик потерял форму или просто поправить.
Eppur si muove!
викинг, хорошая идея, не додумывался залезть под ободок, но к сожалению трубок там нет никаких и пальпация никаких отклонений не показала.
Последние пару дней
magrega писал(а): (28 ноя 2020, 12:17)
magrega писал(а): (28 ноя 2020, 14:26)
Чудес не бывает.
Если изначально смыв в унитазе был хороший и вручную с ведром всё норм - значит появилась неисправность либо в смывном устройстве бачка либо в примыкании бачка и унитаза (в полочке)
Рин, Вы считаете, что замена всего механизма смыва может помочь? Я имею в виду, вся эта конструкция с кнопкой, которая открывает горловину.
Рин, Вы считаете, что замена всего механизма смыва может быть причиной?
magrega писал(а): (28 ноя 2020, 14:56)
magrega, я не вижу в предыдущих ваших постах сообщение а замене механизма слива. Какие ещё подробности можете сообщить? Выкладывайте всё.
Цитата
Я писал это в основном сообщении темы. Я ничего не менял, у меня была мысль попробовать купить такой же механизм новый и заменить старый. Но меня отец-сантехник отговорил. Вы считаете, что старый механизм может таким образом влиять на слив?
magrega писал(а): (28 ноя 2020, 15:04)
Я ничего не могу посчитать через монитор. Могу лишь делать суждения на основе ваших слов и видео. До этих "пару дней" все было нормально? Какие-то изменения были до этого?
Рин, Да, всё было в рамках нормы. Позавчера просто я обратил внимание, что воды как будто больше стало сначала, то есть, это в динамике было. Вода не так сильно поднималась. А сегодня утром чуть из берегов не вышла.
это только унитаз или другие сантехприборы тоже "шалят"? Как у них со сливом? Как далеко от унитаза стояк канализации?
Отправлено спустя 5 минут 45 секунд:
magrega писал(а): (28 ноя 2020, 15:11)
То есть больше вода стала задерживаться? А ведром - так же как раньше?
Рин, нет, никаких других проблем я не обнаружил. Во всех раковинах, ванне вода нормально уходит.
Стояк находится прям позади унитаза. Гофра, длинной 30 см, соединяет унитаз и общедомовой стояк.
он прав, торопиться не надо
Рин писал(а): (28 ноя 2020, 15:20)
Нет, она не то, что задерживается, она скорее закручивается сильно и вместо того, чтобы сразу в канализацию уходить, она по стенкам крутится и потом уходит.
Мне на данном этапе кажется, что с канализацией проблем нет. Вы верно сказали, как мне кажется, что проблема либо с механизмом слива или с полочкой этой, но как полочку проверить я не знаю.
Вернуться в «Унитазы и биде»
