Течь предохранительного клапана
Всем доброго дня!
Водонагреватель thermex. Сломался штатный предохранительный клапан.
У нового клапана при поднятии ручки течет вода (со стороны ручки).
Это нормально? Что делать?
Re: Течь предохранительного клапана
>> Это нормально
За всё такие клапаны всё-в-одном не скажу, но у некоторых (у дешевых точно) отсутствует сальник штока: вы двигаете флажок, поднимается шток предохранительного клапана, и вода идет и через штуцер (маленький сосок под шланг), и на ручку. Рискну предположить, что у вас такой.
>> Что делать
Если термексовский оригинал так не делал, то можно попробовать его.
Радикальный способ - прикрутить на его место группу безопасности с предохранительным клапаном на нужное (сколько требует паспорт на нагреватель) давление. Либо самому скрутить из тройника, обратного клапана и предохранительного клапана, либо поискать готовую. Просто готовые бывают не на все давления или не очень удобные (например у Valtec группа есть, но только на 7 бар, и если штуцер под подачу ХВ на котле вертикальный, то штуцер под холодную воду на клапане вбок, и т.п.).
ed: стоит у родни Itap 367, попрошу проверить, капает ли из-под ручки.
