Странные отложения в канализации
Всем доброго дня!
Плохо спускает воду из ванны. Далее по этой же трубе сливается вода из умывальника.
Кроты, средства для прочистки труб не исправили ситуацию.
В месте, где эта труба заканчивается и идет в общедомовую канализацию смог прочистить и вытащил странные отложения, прикладываю фото.
Сообщите пожалуста, что это и как с этим бороться.
Re: Странные отложения в канализации
Senatorda,
Это наросты,образовавшиеся внутри ваших чугунных труб за многие годы
Никакие кроты вам не помогут,как вы правильно заметили
В идеале заменить ваши чугунные трубы на полимерные (ппр,пвх)
Прошу прощения, не уточнил: Трубы пвх, пластиковые.
Отковырял эти куски ножом, довольно легко отходят от пластиковой внутренней поверхности трубы.
Эти отложения зародились у вас при строительстве или после ремонта,
когда сливали всё подряд,даже если просто тряпки мыли и т.д
Далее начали образовываться наросты,которые легко ножом вы сейчас удаляете
В этом случаи разбираются трубы и удаляется внутри образовавшийся
нарост,причём просто обстукивая трубы внутри ведра скажим
Если не разбирать трубы,то удалить нарост скажим с помощью троса
или другим девайсом по месту давольно проблематично
Да, трос только мелкую грязь собрал, отложения не крошатся им.
Спасибо большое, понял, что действовать нужно кардинально.
Хорошего дня!
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], claudebot [Bot] и 2 гостя
