Слабое давление в стоях дома
Всем доброго времени суток.
В стояках 9 этажного дома, слабое давление воды, если заменить родные 20 отводы труб от стояков, на 25 или 32 и пересобрать систему водопровода в квартире соответственно под 25 или 32, исправит ли это ситуацию в лучшую сторону с напором воды в системе водопровода в квартире?
Заранее благодарю за ваши ответы.
Re: Слабое давление в стоях дома
Не могу сказать точно, но трёх литровая банка наполняется водой от 1,5 до 4 минут в зависимости от того в какое время суток проводить замеры.
Это пока ни о чем не говорит. Может быть много причин медленного заполнения посуды
не связанных с давлением в стояке, грязные фильтры, редукторы, загрязненность труб,
даже банально забитые аэраторы на смесителях и т.д.
То что в разное время есть отличия по времени набора воды, косвенно доказывает , что
давление меняется, но через мониторы мы вам никак не поможем. Обратитесь к местным
сантехникам, проблему, если она есть, надо решать на месте по факту.
Такая ситуация с перепадами давления и слабым напором воды у всех жильцов дома длится не один год, писалась коллективная жалоба и старшая по дому относила её в ЖЭК, но они не спешат, что либо решать, изредка появляются сантехники, что-то возятся в подвали, но особых улучшений с водой не видно. Такие варианты, как грязные фильтры, загрязненность водопровода в квартире, заужение сечения диаметра труб при пайке полипропилена, забитые аэраторы на смесителях и тд. можно сразу исключать, всё было не однократно проверенно, промыто и прочищено, всё работает отлично и без нареканий, система так же проверялась и на метаполе, но результат тот же. В итоге напрямую к вентилю от стояков подсоединял гибкую подводку и проверял скорость заполнения ёмкостей. После чего соответственно и начал выяснять, как обстоят дела с напором воды у других жильцов.
Dark Black, давление в статике в любом случае интересно померять. Подключите манометр (к душевой лейке или через ГП к запорному крану, если возможность есть).
Что касается "исключили заужение при пайке", то позвольте усомниться. Если не резали и не проверяли визуально соединения в домовой разводке, а при стояках из ПП - сами стояки, то как можно исключить заужение?
В этом вопросе всё решается только по месту
Здесь можно выдвинуть множество версий,
но ни к чему это не приведёт
По месту отрабатываются версии и находится причина,
которая обязательно найдётся в этом доме
В моей практике был подобный случай,только здание было 10ти этажное
И причина оказалась не внутри здания,а на улице в колодце,
в котором находилась задвижка,которая отсекала водомерный узел
Щёчки запали у неё и с приветом всему зданию
Поэтому такие версии отрабатываются по месту,а не сидя за компом
Петр Серг, к сожалению нет манометра и возможности его где-нибудь взять.
В самом доме стальные трубы (стояки) в квартире изначально были метаполовые трубы, но из-за того как они были установлены сложилось впечатление, что именно по этой причине слабый напор, было всё переделано на полипропилен (опыт работы с ним и пайки имеется. Не первую систему собирал), но результат не особо стал лучше, потом дабы убедится в своей пряморукости, в систему подключался водяной насос, а через редуктор понижал давление. Всё что было выше 1 бара напор воды из крана начанал радовать.
P.s.: Вопрос мой был же не про систему водопровода в квартире, а будет ли разница или нет, если заменить 20мм отводы труб от стояков на 25мм или 32мм (если давление останется тоже) и пересобрать систему соответственно под 25 или 32...
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Алексей Дрожжин
Отправлено спустя 9 минут 1 секунду:
Алексей Дрожжин писал(а): ↑(12 ноя 2020, 12:41) |
После того, как был установлен ПП, была собрана простая система из метапола убедится, что нет ли разницы и исключить вероятность ошибки при пайки ПП, не самый лучший, но и самый относительно не дорогой способ проверки, за то не нужно разрезать ПП соединения.
при заболевании,а градусника у вас нет
Или замерить давление при необходимости,а тонометра у вас нет
Врач измеряет температуру и давление у пациентов
Сантехник так же смотрит давление и температуру
по манометрам и термометрам в системах
В отсутствии приборов ни врач,ни сантехник не сможет настроить
организм человека в одном случаи и систему в другом случаи
То есть ПП паяем, а манометра паршивенького взять негде. Не е... те мозги людям, померяйте давление в стояке.
Толя, воин прав ... ты бы в своём доме так жил полтора года ? Они залезли на
дерево, трясут ветки, с криками : здесь должны быть листья... А от корня глянуть,
не, не судьба... иди с начала и до самого верха... мужики пляяяя... старшая по
дому относила... тьфу
Проблема с ХВС или с ГВС?
Для начала надо пройти по подвалам и чердакам, проверить все задвижки и краны, так же произвести осмотр трубопровода на наличие протечек. А жалобу лучше не коллективную, а индивидуальную от каждой квартиры. И при подаче заявления требовать его зарегистрировать должным образом, согласно правилам рассмотрения заявлений от граждан. Или оставлять ежедневно заявки по телефону единой диспетчерской.
