замена канализационного стояка и детский мячик
всем известна такая неприятная проблема при замене вертикального стояка канализации- как соседи сверху,которые всегда как назло справляют свои природные нужды.так вот что мы с напарником придумали:при вырезе канализации.сасовываем детский резиновый мячик(или просто камеру от футбольного мяча) в 100 трубу.надуваем и занимаемся своим делом,но конечно втемпе.подом подгоняем каналию и здуваем акуратно мяч .при этом крепко его зафиксируя (держа) ,данный фокус делаеться при компенсирующей трубе,в конце стояка чтобы была возможность залесть рукой достать мяч.Признаюсь данный способ еще не испытывался на практике.а только демонстрировался на пластиковой трубе (надували.наливали воду в трубу вроде держит)но завтра будем испытывать на практике,потом отпишусь как прошло.пожелайте удачи,стояк меняется на первом этаже в 9этажном доме,такшто вариант будет испытан при 100% нагрузки,из 9 этажей
C2H5(OH)
.sergey.
как вариант имеет право на жизнь )))
но на практике будут праблы :
1 ) старая труба корявая и будет капать
2 ) соседи с верхнего этажа будут довольно огорчены черпая говно в квартире
3 ) если соседей нет то они очень будут веселы и радостны когда прийду т и увидят свою квартиру с плавающим говном , так же вы тож будете озадачены потёками на потолке и стенах
4) когда пару раз сольют а у вас уже время снимать шарик думаю вы очень сильно испугаетесь когда это всё хлынет к вам в квартиру
посему считаю что : предупреждение соседей и ведро под потолком которое подпёрто 2х метровой 100й есть самое оно для работы ))
ведро под потолком ...... есть самое оно для работы |
Лучше два ведра-одно под потолком,второе в запасе.Во первых,самое приятное в этом деле,
что не капает на руки и можно спокойно работать.Во вторых-если тройник или раструб в полу
заткнут тряпкой,при заполнении ведра его оперативно меняешь на пустое,спокойно вытаскиваешь
тряпку и выливаешь.И никакого стресса. Ну а с мячиком..... .....представляю.
A
ванну успеют слить |
Вот если насерут зараз несколько квартир |
отписываюсь о результатах:соседи были предупреждены за один день.обьявлением на главном входе,не заметить надо быть просто слепым.Но моей главной ошибкой было то что я в обьявлении помимо прочего написал:зделайте сапас воды;короче начинаем подготовку выреза стояка а стоки все сходят и сходят,впринчипе чего и следовало ожидать.С мячом мы решили не рисковать так как у соседа бы сверху все гавно пошло бы к нему,стояк замени стандартным способом,но идею с мячом решили всетаки опробывать.и он действительно держит,правда не много покапывало.Так что если вам наплевать на верхних соседей как впринципе им насрать на вас то этот вариант имеет право на жизнь.например если замена на 6этаже из 9ти.или на втором и трех-четырех,короче если хочеш зделать заподлянку соседям то можно попробывать.у нас в этом плане очень трудно договориться с людьми потомучто практически все квартиры здаються.неграм и тд,
