Подключение циркуляционного насоса к котлу
Приветствую всех.
Дайте совет плиз, сделано отопление в помещении,котел простецкий и не имеет колодки для подключения циркуляционного насоса. На постоянку к розетке нет желания подключать.
скажите...если я его подключу к терморегулятору этот вариант может считаться правильным? Хочется узнать мнение специалистов, временно пока подключил к терморегулятору. Но у меня сомнения имеются ведь когда температура достигает своей метки,то терморегулятор отключает тены и сам терморегулятор отключается- соответственно и отрубает питание на насос и он перестает гонять теплоноситель до того момента пока не охладится жидкость и не включится прогрев.
Заранее благодарю за ответ.
Re: Подключение циркуляционного насоса к котлу
Ну и каков ,по вашему мнению, должен быть алгоритм работы насоса в вашей системе,
если он не работает постоянно?
Вы совсем -совсем экономный? Если уж
котел простецкий
Вот по причине остутствия знаний в данной отрасли и задаю вопрос знающим)
Написал же в первом посте что "Временно подключил" чтоб уточнить у гуру-сантехников)
Получается если насос должен работать всегда, когда работает котел ,то наилучший вариант будет это переподключить его на один из включателей тенов, так?
А по данной схеме подключил так, потому что подумал что не критично что насос отключается, его отключение-включение происходит максимум на минуту.
Можно конечно и так, только частые вкл.выкл. насоса сократят ресурс его службы.
