Мало витков при установке ГП на штуцер впускного клапана
Re: Мало витков при установке ГП на штуцер впускного клапана
Извиняюсь в стояк хвс пошла горячая,такое непотебство случается.
получается что больше оборота с четвертью гайка ГП не идет
выставляют определённые требования к производителю
мне и у нас в России никогда не было мысли накрутить на пластмассовый штуцер металлический удлинитель. Материал надо чувствовать руками и всё будет хорошо.
Вот в качестве примера механизм наполнения бачка IDO (на фото)
Подводку с гайкой в которой 4 нитки резьбы можно закрутить на резьбу
максимум на 1-1.5 оборота,что не стоит делать,а правильнее воспользоваться
латунным удлинителем и уже в него закрутить полностью гайку подводки
В таких случаях я использую латунные удлинители
Эак, простите за новичковский вопрос: а как вы завинчивали удлинитель на эту пластиковую резьбу (использовали ключ, или только руками)? Я в плане количества уплотнителя: насколько понимаю, риск попортить/раздавить штуцер тут больше чем с латунью/сталью.
Удлинитель на резьбу клапана поставил, но частью из боязни перебрать с количеством фум-ленты, частью из-за того, что штуцер при завинчивании на нем удлинителя делал попытки провернуться (гайка, фиксирующая заливной клапан в бачке, его держит, но не насмерть), крутил в итоге руками. Соответственно и ленты мотал гораздо меньше, чем под дотяжку ключом, и до конца резьбы удлинитель не довел.
ed: точнее будет сказать, что подбирал количество ленты, чтобы навернуть хотя бы пять витков без ключа.
и руками до упора,а затем ключом слегка поджимаю
Затем ключом держу удлинитель и закручиваю подводку в него
без всякого фанатизма в усилии
Никаких проблем здесь нет и быть не может
У меня и дома подводка закручена через латунный удлинитель
Ну что, нет версий, зачем Матеу делает такую короткую резьбу на гайках?
Во первых мы это здесь и не обсуждали
Во вторых помимо Mateu большенство производителей делает
гайки с 3мя-4мя нитками в своих подводках
В третьих есть механизмы наполнения бачков в которых резьба
позволяет установить напрямую гибкую подводку
В четвёртых есть механизмы наполнения бачков в которых
резьба не позволяет напрямую установить гибкую подводку,
потому как для этого предусмотрены запорные краны для бачков у производителей
и на нашем форуме они показаны были в картинках
В пятых вместо запорных кранов у нас в России используют
латунные удлинители,когда резьбы в гайках подводок недостаточно
для закручивания на резьбу механизма наполнения бачка
В шестых,закручивая латунную гайку на пластиковую резьбу мнб
встречаются случаи,когда некоторые коллеги рвут первые нитки
у пластиковой резьбы,даже случайно,когда чуть на перекос начинают,
латунная резьба+латунная резьба подобное исключает
Гибкие подводки и бытовые вентиля в которых тоже есть свои нюансы
и это мы тоже смотрели на нашем форуме
В качестве примера посмотрим на механизмы наполнения бачков
португальского "OLI" и финского "IDO" (фото-1)
У "OLI" и ему подобным отсутствует выступ перед резьбой
поэтому на такие резьбы гибкие подводки закручиваются на три-четыре
нитки и проблем здесь не будет
Хотя таже здесь некоторые деятели умудряются при накручивании гайки подводки
сорвать первые нитки у резьбы клапана
Теперь посмотрим "IDO" и ему подобных
Здесь мы видим у клапана перед резьбой выступ
Отсюда в отличии от OLI вы накрутите гайку подводки примерно на 1.5-2 нитки
При малом давлении (до 3 bar) этого может и хватить,но при большом
есть угроза вылететь гайки из резьбы клапана,поэтому не стоит
здесь играть в лотерею,а лучше воспользоваться латунным удлинителем
перед гибкой подводкой
В этом механизме наполнения бачка "IDO" в комплекте идёт как родной
удлинитель (который не нужно сажать на фум-ленту,в нём седло под прокладку),
так и запорный кран (к сожалению не сохранил)
В начале закручивается удлинитель в резьбу клапана,а в него через накидную
гайку запорный кран
Я не люблю эти запорные краны для бачков поэтому просто использую
удлинитель у IDO и закручиваю в него подводку
Здесь нет угрозы,что кто-то может сорвать первые нитки резьбы клапана,
потому как латунная гайка подводки закручивается в латунный удлинитель
Скажим есть люди,которые сами изготавливают подводки из пнд
для бачков унитазов и в этих подводках гайки длиннее (или покупают готовые),
поэтому в таком случаи как скажим с вышепоказанным клапаном "IDO"
латунный удлинитель разумеется не нужен
Эак, спасибо. Я правильно понимаю что пока удлинитель идет по фуму от руки, риска раздавить штуцер нет?
Sergey61, примерно так и получилось. Через первую намотку надавило каплю за ночь, пришлось переделать (сделал три витка от руки)
Петр Серг,
Показываю для вас
При использовании фум ленты (Марка 1) потребуется 4-4.5 оборота
Больше намотате и фум весь скатится,мало намотаете будет течь
При откручивании удлинителя весь фум должен остаться на резьбе клапана
