Шаровый кран подтекает совсем чуть-чуть только в закрытом состоянии из-под штока
Шаровый кран установлен примерно 5 лет назад. В закрытом состоянии ( см. фото во вложении) примерно через час или два, начинает совсем чуть-чуть сочиться вода из под штока, максимум одна капля в час а может и меньше.
Если оставить кран в закрытом состоянии на несколько дней, то вода и вовсе престает сочиться и всё сухо. Из-за чего это может может быть ? И почему подтекает только в закрытом состоянии ? Стоит ли заморачиваться и менять кран ( придется трубы перепаивать) какова вероятность, что он может выйти из строя и залить соседей ?? Может оставить так как есть еще минимум на 3 года до следующей замены счётчика ?
Re: Шаровый кран подтекает совсем чуть-чуть только в закрытом состоянии из-под штока
k9t k9t,
У меня к вам вопрос:
А где этот кран установлен у вас,что вы его переодически держите
в закрытом положении?
На хвс или гвс установлен?
То что он у вас порой даёт слезу в закрытом положении,то здесь всё просто:
недостаточная герметизация между шаром и седельным кольцом,
плюс начался износ сальника на штоке,а так же переодическая разница давления в системе способствуют этому
Кран установлен на входе в квартиру, то есть перед счетчиком. Горячая вода. Примерно раз в месяц держу в закрытом состоянии, потому что читал что шаровые краны нужно периодически закрывать и открывать для профилактики чтобы не сломался ( или я ошибаюсь ???), а во-вторых ещё закрываю когда уезжаю из дома на несколько дней, на всякий случай.... Поэтому и обратил внимание на слезу, так как в открытом состоянии слез не бывает вообще на нем. Вот я и думаю насколько опасна эта маленькая слеза или на три года пока заморачиваться не стоит до следующей смены счетчика ???
Просто снимите ручку с этого крана и наблюдайте переодически
При необходимости закрыть или открыть этот кран,ручку ставите на место,
затем снимаете,неудобств это для вас не вызовет,да и не так часто
вы это будете делать,зато шток с сальником всегда будет
в поле вашего зрения
Самое опасное,когда течь из сальникова узла будет постоянна
в любом положении,а в вашем кране сальники не обслуживаемые
Спасибо за информацию!
k9t k9t,
Мой вам дружеский совет:
Не используйте в будующим подобные краны из ппр как у вас
на централизованном водоснабжении
Установите добротные шаровые краны из латуни с добавлением к ним
необходимых одного (двух) переходных фитингов с латуни на ппр
Отправлено спустя 26 минут 57 секунд:
дабы удостоверится,что кран держит,а не пропускает воду
В этом случаи вы будете понимать,стоит ли расчитывать на этот
ппр кран или придётся перекрывать полностью весь стояк перед
какими-то работами в вашей квартире
Порой бывает,когда из-за крана в квартире приходится
весь дом отключать (когда кран на стояке не держит,далее на крыле
тоже не держит)
Поэтому к выбору вводных кранов в своей квартире
нужно подходить самым серьёзным образом
