Как в однорычажном смесителе выкрутить винт с сорванным шлицем
Всем здравствуйте, уважаемые мастера!
Очень надеюсь на вашу помощь в таком вопросе: съемная квартира, ванная комната, уже ставший классическим однорычажный смеситель в ней, который плохо смешивает воду - сложно "споймать" комфортную температуру, либо будет слишком горячая, либо слишком холодная. Предполагаю, что проблема в картридже - хочу его поменять. Однако столкнулся с проблемой на самом первом этапе - выкручивании винта, который соединяет ручку смесителя с картриджем. Видно, что до меня кто-то неплохо покопался там - шлиц сорван (видно на фото). ВДшкой смазывал - толку ноль. Пробовал крутить и отверткой и шестигранниками - толку ноль.
Помогите, пожалуйста, решить данную проблему, так менять смеситель или выламывать ручку не очень хочется
Re: Как в однорычажном смесителе выкрутить винт с сорванным шлицем
Там шестигранник должен быть. Пробовали все размеры шестигранников? Можно попробовать (на свой страх и риск) разогреть винт жалом паяльника. Существуют экстракторы.
А вообще - пусть думает хозяин сдаваемой квартиры))
Попробуйте молоточком через деревяшку постучать по винту, постучали - попытка отвернуть, не пошло снова постучали или воткнув подходящий шестигранник постукивать по нему молоточком и одновременно с ударом пытаться сдёрнуть винт с места.
slivster, берем шестигранник на размер больше, затачиваем конец (каждую грань), и молоточком забиваем
Если этот болт под шестингранник намертво закис в резьбе ручки,
то только экстрактором можно будет выкрутить или высверливать
Если картридж под замену, то выламывать, потом уже будет удобнее извлекать шток из ручки!
