Нужно ли перекрывать кран на стояке отопления?
Переехали на новую квартиру. Начинается отопительный сезон. Посмотрел на трубы и обнаружил перекрытые краны на стояках. Фото приложил. Вопрос такой, эти краны должны быть перекрыты, или лучше их открыть? И зачем они вообще там? Спасибо)
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Интересует именно этот кран, отметил на фото)
Re: Нужно ли перекрывать кран на стояке отопления?
Если это ЦО, то краны незаконные. Опять же, если конвекторы греются нормально, то можно не закрывать их. И уж ни при каких обстоятельствах не закрывать одновременно кран на перемычке и на конвекторе..
Черный кран - перекрывает перемычку (байпас) и весь поток идет через конвектор, повышая теплоотдачу. В м.к.д. наличие крана на байпасе - грубое нарушение и незаконно. Закрыв одновременно его и любой красный Вы остановите стояк. Соседи будут не рады.
Этот кран стоит в закрытом положении на байпасе
и на нём прекрасно копится различный шлам со временем (копилка для мусора)
Спустя время человек открывает такой кран на байпасе
и перекрывает перед своим радиатором,а далее все соседи прыгают
и не понимают,почему у них всех холодные радиаторы
Разумеется хозяин этого радиатора,всем показывает,что у него
на радиаторы кран закрыт,а на байпасе открыт "и он никаким
боком здесь не виноват"
Поэтому и не нужно такие краны на байпасах устанавливать
Нечто подобное и делали мои соседи на верхнем этаже. (-:
Впервые столкнулся с таким явлением,как мёртвые байпасы
в начале 90х
10ти этажное здание с верхним розливом и 3х ходовыми
кранами на байпасах (однотрубная система)
Справа от стояков краны на байпасах стояли в верхних точках
Слева от стояков краны на байпасах стояли в нижних точках (конструктив
кранов был такой)
Так вот когда байпасы,в которых краны 3х ходовые стояли внизу
в закрытом положении через байпас,то забивались достаточно быстро
Поэтому полностью перекрывался стояк,откручивалась кран-букса
у трёхходового крана и тросом чистился весь байпас от шлама
Но было удобно
Здесь же,когда шаровой кран стоит в середине байпаса,то как люди
собираются чистить байпас при необходимости я лично не понимаю
В шаровом кране нет кран-буксы и придётся его целиком выкручивать с байпаса
Поэтому и не рекомендуют ставить шаровые краны на байпасной линии
Скажим я тоже противник шаровых кранов на байпасах
и ввёл бы прямой Запрет на их установку
Кран на перемычке закрыт на радиатор открыты оба крана,не надо ничего трогать-крутить,вдруг установлены говнокраны,потекут по штоку и ага
Можно попробовать открыть, но тогда теплоотдача на радиаторе уменьшиться, проэксперементировать
Duga, Однозначно Δt будет больше.
Всем привет. Хотел создать отдельныую тему, а тут как раз такая пьянка.
Посоветованный нам сантехник с "золотыми руками" установил как раз такой байпасс на перемычку и однажды я таки умудрился случайно перекрыть оба крана - на байпассе и на самой батарее - и познал народный гнев. Естественно, с тех пор я больше его не трогаю, но кто то всё равно продолжает перекрывать отопление на стояке и все соседи по старой памяти идут ко мне.
То, что ставить такие краны - нехорошо - я уже понял, а вот могут ли меня обязать его удалить? Или его устновка всё-таки не желательна, но не запрещена напрямую?
aiced, у вас такая УК, что пропустили "сантехника" с "золотыми руками" работать на общедомовом имуществе, и такие жильцы, что после обнаружения вашей арматуры на стояке не было обращений в УК и Жилинспекцию. Что-то мне подсказывает, что заставлять вас до аварийной/конфликтной ситуации вряд ли кто-то будет.
В случае обследования стояков по обращению УКшниками или ГЖИ вы с голыми ягодицами против ежа - по проекту крана наверняка нет, трогать общедомовое имущество вы не имели права, а доказать, что вы тем самым не ограничили права других жильцов на получение услуг - ну, можете попробовать
