Оцените насколько опасно висит бойлер
#1 Оцените насколько опасно висит бойлер
Всем привет. Бойлер на 80 литров висит на съемной квартире, здание кирпичная хрущёвка или сталинка, хз. Очень не нравится как висит бойлер, сильно торчит и под углом, соответственно большая нагрузка на вырывание. Хозяин говорит, что все надежно и рассчитано на гораздо большие нагрузки. Прилагаю фото. Посоветуйте напрасно ли мое беспокойство.
И ещё, на другом форуме сказали, что нагрузки на вырывание вообще нет, а нагрузка бойлера на срез эквивалентна весу бойлера. Так ли это?
#2 Re: Оцените насколько опасно висит бойлер
#3 Re: Оцените насколько опасно висит бойлер
allex,
Нагрузки на вырыв анкера там ничтожны, вся нагрузка - на срез анкера - это если анкер по нормальному установлен. Загнать анкер в пустоту, уронить ЭВ и потом думать про нагрузки - не тот порядок действий.
#4 Re: Оцените насколько опасно висит бойлер
novor113, коллега, Вы гильотину для резки металла видели? А ножницы любые хоть раз в руках держали?
#5 Re: Оцените насколько опасно висит бойлер
В общем одни говорят, что нагрузка только на срез и на вырывание минимальна или вообще нет, другие говорят обратное. Я сопромат покупал за 1500 в былые времена, поэтому ничего не могу утверждать наверняка, только учитывая угол наклона верхней части бойлера относительно нижней (нижняя часть упёрта в стену), считаю, что присутствует нагрузка на вырывание, не знаю насколько сильная, но думаю, чем больше угол отклонения от стены, тем больше нагрузка.
Хотя где-то читал, что эти анкера выдерживают большую нагрузку на вырывание, чем на срез.
#6 Re: Оцените насколько опасно висит бойлер
allex, а Вы вспомните понятия сила тяжести и вектор силы, это в школе проходили.
#7 Re: Оцените насколько опасно висит бойлер
Отправлено спустя 2 минуты :
Sergey61, в общем если убрать этот угол между верхней и нижней частью бойлера ( подложить что-нибудь под нижнюю часть), можно выровнять бойлер и у брать нагрузку на вырывание, так?
#8 Re: Оцените насколько опасно висит бойлер
Докрути анкер к стене на 5-7 мм и всё будет ок. То есть внутренние опасения развеются и на душе будет покой.
#9 Re: Оцените насколько опасно висит бойлер
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
#11 Re: Оцените насколько опасно висит бойлер
Анкер работает на сдвиг - перпендикулярно оси и на вырывание - растягивание - вдоль своей оси.
Сдвиг -вес бойлера вниз давит. А растягивание какое там будет, если низ бойлера в стену упирается? Момент? ну пусть он будет равен весу х плечо от стены до края бойлера. Минимальное по сравнению с вертикальной нагрузкой - это и хотел сказать.
- Забанен: Бессрочно
#12 Re: Оцените насколько опасно висит бойлер
Нагрузка "среза" 45..50 кг на толстый анкер, диаметром 6 мм - это ни о чём!
#13 Re: Оцените насколько опасно висит бойлер
#14 Re: Оцените насколько опасно висит бойлер
Эта нагрузка способна его еще и вытащить.
#15 Re: Оцените насколько опасно висит бойлер
Sergey61 писал(а): ↑(09 окт 2020, 15:48) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
