Гигиенический душ не переключает потоки
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Впервые установил смеситель на раковину с гигиеническим душем (3 шланга). При нажатии на ручку лейки поток воды не перенаправляется с крана на лейку, вместо этого распределяется и туда и сюда. В итоге напор а лейке никакой, а если хочешь чуть сильнее струйку нужно кран открывать полностью... Как-то это не нормально. Подскажите советом. Спасибо.
- Забанен: Бессрочно
Re: Гигиенический душ не переключает потоки
Какой смеситель?
Potato какой-то... Модель назвать не могу. У него все шланги снизу подключаются. Сидел думал-думал, по логике должен стоять подпружиненный клапан между лейкой и изливом. Разобрал, там стоит картридж с 3-мя отверстиями и собсно 3 отверстия. Попробовал затыкать излив ладонью, и , что не удивительно в лейке напор повышается.
Ниже в площадке картриджа, стоит клапан. Он переключается самим напором. Надо достать и проверить на наличие мусора. Так же сама лейка могла забиться мусором.
Изначально попробуйте с открученной лейкой провести переключение, зажимая шланг пальцем. Если хорошо переключается, то причина в лейке. Если плохо, то надо осмотреть клапан.
Изначально попробуйте с открученной лейкой провести переключение, зажимая шланг пальцем. Если хорошо переключается, то причина в лейке. Если плохо, то надо осмотреть клапан. |
Клапан находится в самом картридже или в теле крана? По поводу засора - кран новый, на засоры проверил, снимал лейку и зажимал шланг, и кран затыкал. Ощущение что клапана просто нет.
Если его нет, можно ли как-то создать подпор на выходе излива, не знаю... ограничитель потока, сетка мелкая какая-нибудь? Что-то, что может ограничить напор, чтобы в лейку давило сильней.
Клапан всегда в площадке под картриджем. Но есть смесаки и без клапанов, работающие по эжекторному принципу. Скиньте фоток картриджа и внутрянки смесака
Всё так, как сказано было ранее.
Он с клапаном. Клапан в площадке под картриджем.
- Что делать?
- Достать из корпуса площадку с клапаном и прочистить последний. Либо разобраться, почему он там застревает.
Вытащить/ выколотить как то, хз.
Он обычно на манжетах держится (уплотнение). При извлечении, не повредите их.
Здраствуйте у меня такая же проблема там же тело литое никак не снимешь площадку что можно сделать, что подскажете кто знает?
Отправлено спустя 8 минут 22 секунды:
Какое в итоге приняли решение что сделали?
