Помогите пожалуйста. Несколько вопросов по развоздушиванию батарей
#1 Помогите пожалуйста. Несколько вопросов по развоздушиванию батарей
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
- Есть первая батарея в квартире - она нагревается равномерно. Нужно ли выпускать воздух, или получается его там уже нет? А если много много лет не открывали кран выпуска воздуха, но батарея все равно нагревается равномерно. Выпуск даст улучшения?
- Есть еще одна она не нагревается равномерно (она большая). Не нагревается равномерно. И вообще плохо греет. Подскажите это кран маевского?
Я видел у других на батареях кран обычно стоит в торце батареи, а тут прям на трубе. Если это открыть воздух выййдет?
- Что делать если его много лет не открывали, и вообще батареи 50 лет? Не опасно его открывать, может вообще все развалится?
#2 Re: Помогите пожалуйста. Несколько вопросов по развоздушиванию батарей
#3 Re: Помогите пожалуйста. Несколько вопросов по развоздушиванию батарей
А с другой стороны у меня вот так.
Можно ли сюда поставить кран, если батарее 50 лет?
Я видел у всех маевского стоит именно там.
Или тот имеющийся вентиль поможет выгнать воздух? Если нет зачем он тогда нужен?
А еще если у меня другая батарея (тоже без маевского), нагревается РАВНОМЕРНО. Но тоже старая, ее никогда не прочищали, крана нет поэтому воздух не выгоняли.
Если поставить маевского и выгнать воздух, она будет нагреваться лучше?
Что можно сделать чтобы она грела лучше?
Может она забита грязью или воздухом. Я не скажу что греет плохо, но я не знаю какой нагрев должен быть в идеале, может он должен быть еще лучше.
#4 Re: Помогите пожалуйста. Несколько вопросов по развоздушиванию батарей
Только имейте ввиду,что резьба у этой заглушки левая,а не правая
(В своё время один человек,начал подобную заглушку выкручивать
неправильно и попросту разломал её и часть резьбы осталась внутри секции)
Такие работы должен делать специалист
Если поставить маевского и выгнать воздух, она будет нагреваться лучше? Что можно сделать чтобы она грела лучше? Может она забита грязью или воздухом. Я не скажу что греет плохо, но я не знаю какой нагрев должен быть в идеале, может он должен быть еще лучше. |
(чаще всего последние)
и нужно делать промывку,воздух здесь не причём
В любом случаи вам нужно вызывать спеца и по месту решать все ваши проблемы
#5 Re: Помогите пожалуйста. Несколько вопросов по развоздушиванию батарей
скорей всего у вас верхний этаж и п-образный стояк отопления,та батарея которая хорошо работает первая по ходу движения теплоносителя в ней воздух не застаивается ,а увлекается циркуляцией во вторую батарею которая плохо работает,развоздушивать,через тот кран что на фото,начинать откручивать пробку радиатора для установки воздухоотводчика результат непредсказуем
#6 Re: Помогите пожалуйста. Несколько вопросов по развоздушиванию батарей
Не советую вам решать проблему методом "Научного тыка")). Нужно больше информации что бы дать вам совет. Скиньте фото всей обвязки радиаторов. Если решили ставить кран Маевского, лучше не откручивать пробку, а нарезать на месте в ней резьбу под этот кран. Что касается вашего "крана" для выпуска воздуха, то это приваренная к трубе муфта 1/2 дюйма с пробкой. К нему лучше не прикасаться под давлением. Самое оптимальное слить стояк и поставить вместо этой пробки кран Маевского.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
