Насколько надежно соединение стояка на американке?
Подскажите, пожалуйста, будем очень благодарны вашим советам. Соседи верхние не дали войти в перекрытие для замены стояка холодной воды и канализации. Наш мастер сделал соединение под потолком с помощью, как он сказал американки. Через некоторое время соседи тоже решили менять трубы, сделали это путем такого соединения. Скажите пожалуйста, правильно ли это и насколько надежно.
Вот фото того что получилось. Это сделали в нашей квартире под потолком.
Re: Насколько надежно соединение стояка на американке?
1)разъемные соединения на общедомовых стояках нежелательны, но допускаются.
2) в вашем случае стояк не прямой, а с отступом. Для надежности лучше размещать американку не на вертикальном участке, а на горизонтальном, на отступе. Так снижается риск течи американки при работах со стояком у ваших соседей.
3) американку нужно ставить полностью металлическую (с обеих сторон соединения)
оставляйте доступ, подтягивать чтоб можно было
