Подключение к маленькому чугунному стояку (114мм)
#1 Подключение к маленькому чугунному стояку (114мм)
Добрый день, нужен совет. Отвод от стояка имеет диаметр 113-114мм. Соответственно манжета со 110 трубой туда не лезут. Стояк поменять возможности нет. Сантехники говорят тока на герметик без гарантий сажать. Но как то "без гарантий" не радует да и герметик со временем может отслаиваться это понятно. Вопрос вот в чем - а нельзя унитаз 100 трубой подключать ? И есть реально ли потом найти манжету для сотой трубы и такого стояка и гофру для подключения унитаза к этой трубе ?
#2 Re: Подключение к маленькому чугунному стояку (114мм)
Внутренние стенки раструба почистить и всё влезет, естественно с некоторым усилием.
#3 Re: Подключение к маленькому чугунному стояку (114мм)
При необходимости можно подрезать лепестки манжеты. Смазки не жалеть!
#4 Re: Подключение к маленькому чугунному стояку (114мм)
В том то и дело что почистил =( и вот такое в итоге причем на соседнем стояке в других квартирах диаметр больше =) , у меня зазоры 2-3мм между 110й и чугунякой, и никакая манжета из тех что есть в магазине не лезет (если тока лепестки в ноль срезать и то не уверен что оно сплющиться до 2-3мм). Или всетаки реально в зазаор 2мм стандартной манжетой влезть ?
#5 Re: Подключение к маленькому чугунному стояку (114мм)
#6 Re: Подключение к маленькому чугунному стояку (114мм)
Само собой нет , но я к тому что не сожмет её до 2 мм те что у нас в продаже , скорее труба лопнет.
#7 Re: Подключение к маленькому чугунному стояку (114мм)
Alexxxx1975, ещё раз досконально проверить внутреннюю поверхность раструба, иногда за грязью не видно старого цемента или серы. Было дело приходилось старой стамеской раструб по сантиметру от старых наслоений чистить.
Ну и как сказал San-Remo смазки не жалеть и рычаг если руками неудобно запихивать применить.
И не такое запихивали
#8 Re: Подключение к маленькому чугунному стояку (114мм)
Все чисто , проверял уже не один человек. Да и отверстие не в стене - чугуняка торчит из стены и по внешнему размеру видно что внутренний чист. Посему и вопрос возник. Что и у опытных людей удивление диаметр трубы вызвал.
#9 Re: Подключение к маленькому чугунному стояку (114мм)
Все чисто
#10 Re: Подключение к маленькому чугунному стояку (114мм)
Если оч нужно могу попробовать завтра добраться и сфоткать (правда придется вытаскивать временную заглушку от вонищи). Только что эт поменяет. Вопрос по сути то как выходить из этой ситуации .
#11 Re: Подключение к маленькому чугунному стояку (114мм)
Лично мне оно не нужно, просто хочется убедиться что реально почищено.
Всегда для этих целей использую болгарку, вопрос отпадает сам собой.
#12 Re: Подключение к маленькому чугунному стояку (114мм)
как вариант Переходник ПП/ПВХ 110/100 Valsir
