Течет унитаз
Течет унитаз
Здравствуйте, недавно купил в унитаз новый заливной клапан. Когда вода доходит до поплавка он якобы перестает заливать воду, а на самом деле по капельке льет, в результате вода понемногу доходит до трубки перелива и течет в унитазе. Он постоянно издает звук. Даже когда я поднимаю поплавок на максимум рукой, эмитируя полный бачок воды, все равно звук-шипение подачи воды не прекращается. Давление воды как через этот механизм так и через кран подачи воды на заливной клапан регулировал - пользы ноль. Поплавок тоже перемещал ниже. Пользы тоже ноль, все равно вода по капле подается в переполненный бачок.
Вопрос: это может быть браком заливного механизма? Или тут могут быть какие-то еще другие причины?
Re: Течет унитаз
Lexansan Ger, сделайте фото.
Рекомендую прочитать темы
Замена арматуры в советском унитазе
Какую арматуру для бачка выбрать?
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Нужно правильную арматуру устанавливать и тогда проблем не будет.
Re: Течет унитаз
Отправлено спустя 5 минут 57 секунд:
Фото только такие доступны. Разобрать и сфотографировать я не могу, так как там кран не полностью закрывается и течет в другом месте, но это уже другая история, к этой не относящаяся, короче... только такие фото могу дать
Re: Течет унитаз
Что-то подсказывает, что прилетела грязь из запорной арматуры... Мало кто из дилетантов промывает подводку при замене девайсов..
Re: Течет унитаз
Re: Течет унитаз
Сейчас в нём. Вернее в грязи, находящейся в клапане. Как вариант. Ищи правильное направление.
Re: Течет унитаз
Re: Течет унитаз
Re: Течет унитаз
снять поплавок,разобрать,прочистить,перед установкой пролить воду с гибкого шланга
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
можно просто снять и в магазин
Re: Течет унитаз
разобрать клапан, возможно внутрь попала окалина или песок и т.д.
