Лежак в подвале постоянно забивается.
Добрый день. Один из 6 лежаков в многоквартирном доме, постоянно забивается. Чугунина. Тросом пройдешья, вроде чуть лучше становится, потом опять начинается - утром когда все водой пользуются начинает через ревизию выпирать.
Днëм нормально проходит. Такое ощущение, что труба снутри заросла. Дом новый в обслуживание взяли, пока не разобрались, что к чему. Подскажите, может химией какой то попробовать почистить?
Re: Лежак в подвале постоянно забивается.
Химия не поможет. При ремонтах отделении постоянно моют инструмент, ведра и тд, тем самым раствор оседает на стенках труб, есть и те кто и утилизацию таким образом кошачий насыпку для туалета.
Раз в неделю по трубе тросом проходиться, тоже не лучший вариант. Дом 2006 года. 5 лежаков нормально все проходит, а один постоянно хлопот прибавляет.
Тросом можно гонять до умру, не проще ли перебрать.
Феликс70, повод попилить начальство на предмет машины прочистной
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
там чугун метров 30 с поворотами...
- Забанен: Бессрочно
проверь контр уклон стояка это первое,а второе что то лежит поперёк стояка может ложка или банка,а так про найди две ревизии ближайшие по стояку и и трос впусти в одну ревизию выведи конец в другую и намотай тряпку скрепив проволокой(чуть меньше диаметра трубы мотать) и пробуй вытащить из первой ревизии эту конструкцию так сказать своеобразное ершение
