Дренажная трубка для водонагревателя
Здравствуйте, профи! И снова про водогрей. На предохранительный клапан ставят дренажную трубку и отводят ее кто куда. У сына при ремонте в ванной комнате сделали отвод канализации вертикально трубой 50 диаметра наверно или меньше (не померил). Труба стоит вертикально и приближена к бойлеру на случай его слива и на нее поставлена заглушка. Так вот можно ли отвести дренажную трубку силиконовую от предохранительного клапана в эту трубу. Но вопрос в том что просто заглушку наверно снять не получиться, иначе будут с канализации идти запахи. Может в заглушке высверлить отверстие аккурат под эту дренажную трубку. Как вы считаете? Заранее спасибо за ответ!!!
Re: Дренажная трубка для водонагревателя
Просверлите.
Не понимаю я эти разрывы струи. Это типа для того чтобы бацила какая-нибудь из сифона не вылезла. Ну допустим. Но что ей помешает вылезти из этого раструба?
Потом, сифоны эти (как и любые), если они не на постоянно использующейся раковине, имеют свойства пересыхать, примерно раз этак в неделю-другую. Бацила при этом прёт - ууу, как немец в 41-ом. Постоянно нужно следить, подливать.
Так называемые сухие - ну тоже такое себе, ненадолго.
Отправлено спустя 7 минут 40 секунд:
Если уезжаешь - подлить в воронку и в трапы немного масла.
Сухие затворы тоже не люблю, лукавство.
Исключаем прямой контакт водоснабжения и канализации.
Опять раздули тему на пустом месте.
Если учесть что сброс идёт только при избыточным давлении, так о каком проникло веник может идти речь.
Лучше опираться не на мнения, а на факты.
Зачем пороть отсебятину, если есть СНиПы и СанПины?
А я снова про РБ маленький...
Ютуб, поиск: "Взрыв водонагревателя".
А ещё бывает такое, что текут эти РБ не по детски.
Бывает и трактор летает. А если так рассуждать, то жить вообще опасно.
В таком разе и на системах отопления подрывник не нужен - зачем, ведь РБ есть!
