Солнечный бойлер вместе с газовым
Ищу решение, но пока не смог его найти. В данный момент у меня установлены два бойлера ( водогрея) , первый подключён к солнечному коллектору, и после он питает газовый бойлер. Таким образом, если было достаточно солнца, то первый бойлер горячий и второй всегда получает горячую воду и нагревать ему ее нет смысла. Если вода недостаточно горячая, то второй бойлер греет ее газом. Но так как разбор воды все таки идёт со второго бойлера, то газ тратится ( сжиженный из баллонов ) на поддержание заданной температуры и тд. А мне бы хотелось что бы газ тратился, только тогда, когда солнца не было. Ищу схему, но найти не могу. Может тут кто нибудь подскажет, как газовый бойлер сделать резервным ?
Заранее благодарен
Re: Солнечный бойлер вместе с газовым
По большому счету тут нет ни чего заумного. Вопрос в том какая температура воды нужна на выходе, солнце не даст вам нужную температуру (на длительный срок), по этому и газовый перетекает "одеяло" на себя.
Tickman, какого объёма бойлеры?
novor113, в таких системах теплоаккумулятор с двумя змеевиками наверное лучше бы подошёл чем два раздельных бойлера?
Проточный нагрев ГВС по трубчатому ТО требует большой площади ТО, отсюда требуется уменьшение диаметра трубы, часто используют гофронержавейку, а она требовательна к воде - на скважинах она часто зарастает - из моего опыта.
Лучше один БКН с двумя змеевиками, а в случае ТС - греть ГВС сжижкой вообще утопия, на этот случай умные люди придумали электротен и рециркуляцию между двумя бойлерами. В альбомах гелиосистем десятки схем на все случае жизни.
Отправлено спустя 30 секунд:
Контролера нет, солнечный коллектор смонтирован на земле, а сам боллер выше него на метр, так что циркуляцию идет без насоса и контролера.
Греть газом согласен, тупо, но так было сделано до нас, и мы еще меняли старый боллер. Было мысль заменить его на проточную газовую колонку, тогда и все вопросы отпадут ( на данный момент он накопительный )
Ссылочку на галлерею не подкиньте ?
Обычно даже в сезонных системах предусмотрен электротен.
По галерее - будерус, висман, вайлант, атмосфера - у всех есть талмуд по проектированию гелиосистем с основными схемами.
Обычно даже в сезонных системах предусмотрен электротен. По галерее - будерус, висман, вайлант, атмосфера - у всех есть талмуд по проектированию гелиосистем с основными схемами. |
На сайте Висмана, я не нашел ничего по проектирования, только товар и инструкции по эксплуатации
На Будеросе, только проектирования систем отопления, остальные пока не смотрел
Tickman,
В ГС обычно простой режим работы. Есть солнце - греем от него, электротен включается по расписанию - чаще за 3-4 часа до вечерних мокрых процедур или как угодно - там возможно включение по циклам. И есть программа антилегионелла - 1 раз в неделю.
Вам нужен простенький недельный таймер и термостат с погружной гильзой с али. Термостат отслеживает т-ру воды, таймер включает тен в/на нужное время. Между бойлерами можно устроить рециркуляцию, но тогда значительно упадет т-ра в обоих, думаю коллектор на 15-20 трубок у вас.
Не понял, как могут «все вопросы отпасть» - если продолжать с сжиженным газом? И каким в эту схему вообще войдёт проточная колонка?
В ГС обычно простой режим работы. Есть солнце - греем от него, электротен включается по расписанию - чаще за 3-4 часа до вечерних мокрых процедур или как угодно - там возможно включение по циклам. И есть программа антилегионелла - 1 раз в неделю. Вам нужен простенький недельный таймер и термостат с погружной гильзой с али. Термостат отслеживает т-ру воды, таймер включает тен в/на нужное время. Между бойлерами можно устроить рециркуляцию, но тогда значительно упадет т-ра в обоих, думаю коллектор на 15-20 трубок у вас. |
Главная задача: постоянная поддержка температуры воды не ниже 60*С → не только на выходе из водоразборных точек, а во всех участках системы ГВС, иначе будут гигиенические риски. Солнце в наших широтах с этой задачей не справится, гелио-панель лишь играет роль экономайзера системы. Электротен в гелио-бойлере - не просто резерв, а охранник здоровья.
А проточная газовая колонка, догревая теплую, но тухлую воду на выходе солнечного бойлера, → не может убить легионеллы.
Попытка сэкономить часто приводит к нездоровой схеме.
Ну херьня так херьня, мы то чем вам помочь сможем? У вас изначально схема крайне не удачная и сделать из нее конфетку не удастся. Гелиосистема нужна всесезонка с раздельным БКН и панелью, БКН с двумя змеевиками - тогда работа вполне себе удачная. Без доп нагрева все равно не обойтись - как вам и писали выше - вода должна иметь определенную т-ру, иначе риски.
