Подтекает сифон
Подтекает сифон
Добрый день, уважаемые эксперты.
Уверен, вопрос покажется простым. Но хочу попросить логичного и правильного совета.
Из сифона такого типа через боковое отверстие для стиральной машины вытекает периодически вода при большом смыве воды с раковины, особенно когда много пены. Такой сифон шёл в комплекте с раковиной, подключение к стиральной машине не потребовалось.
Как вы считаете, можно чем закрыть данное боковое отверстие (пена, силикон)? или не стоит заниматься такими вещами, это может повредить и лучше произвести замену сифона?
Re: Подтекает сифон
Самое простое - сделать заглушку...Тупо изолентой замотать...Пеной не надо,напитается - будет вонять...Не хотите колхозить,купите другой сифон... Можно "трубный",его чистить реже придётся...
Re: Подтекает сифон
также гибкий и подвижный может быть?
Спасибо, за совет!
Re: Подтекает сифон
а у "трубного" сифона боковой отвод не "жёсткого" типа? также гибкий и подвижный может быть? |
Re: Подтекает сифон
Здесь самый лучший вариант решения проблемы, Фото отчёт установки нового сифона McAlpine (МакАлпайн)
С 2015 года ни разу не пришлось разбирать и чистить, вода уходит до сих пор очень хорошо, запахов и пр. нет и это при том, что ГВС отключают летом , водонагревателя нет. Что ещё надо, когда нет своего санты в городе.
Re: Подтекает сифон
Здесь самый лучший вариант решения проблемы, Фото отчёт установки нового сифона McAlpine (МакАлпайн) С 2015 года ни разу не пришлось разбирать и чистить, вода уходит до сих пор очень хорошо, запахов и пр. нет и это при том, что ГВС отключают летом , водонагревателя нет. Что ещё надо, когда нет своего санты в городе. |
Re: Подтекает сифон
Maxis, можно приобрести эту деталь (выпуск раковины) без штуцера для подключения бытовой техники и заменить.
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
трубный |
