Слабый напор лейки душа
Прошу подсказать,как разобрать данную лейку от душа ,лейка новая,напор нормальный, а из лейки еле течет ,заменить пока нет возможности,м может что внутри с завода попало.Все таки Китай.Давление воды нормальное .
Re: Слабый напор лейки душа
КакбЭ серёдка отворачивается (там где три точки "в каждой строчке") . Но не факт, может быть одноразовым девайсом.
Разбирать не надо. Обрежь канцелярским ножом выступающие резиновые концы отверстий на лейке. Диаметр отверстий увеличится, увеличится и проход воды.
Как крайнюю меру наверное придется отрезать,но ведь лейка то абсолютно новая жалко, да и интересно,в чем причина?
У меня на дешевой лейке в механизме переключения режимов были плохо прорезаны отверстия. По центру лейки винт, для разборки.
В том и дело ,что винта нет,а внутрь заглянуть надо.
Отправлено спустя 46 секунд:
Может такая же проблема с отверстиями.
Эта модель неудачная! Дело не в вашем экземпляре! Поменяйте на другую модель!
