Счётчик г.в.
Счётчик г.в.
Добрый день.
Установили счётчик на горячую воду в квартире.
По началу не было напора и счётчик не показывал расход и кран на кухне не перекрывал воду.
Вызвал сантехников повторно.
Перекрыли обратку в ванной комнате и кран на кухне,вода была полностью перекрыта.
Открутили счётчик,вытащили клапан или как эта штука правильно называется.
Прикрутили назад счётчик без клапана.
Открыли кран на обратке и на кухне.
Появился напор,счётчик показывает расход.
После закрытия крана с горячей водой счётчик продолжает крутить.
Чтобы он не крутил,приходится перекрывать кран на обратке или кран перед счётчиком на кухне.
Я так понял без этого клапана так и будет,а если клапан на место поставить,то счётчик крутить не будет.
Просьба подсказать что мне сделать чтобы и напор был,и счётчик не крутил когда кран закрыт,а обратка давит.
Re: Счётчик г.в.
Re: Счётчик г.в.
Александр Соломин, этаж последний?
что мне сделать
Re: Счётчик г.в.
Живу на последнем этаже.
В квартире 2 стояка.
Стояк с холодной водой в туалете,с горячей на кухне.
С кухни от стояка идут две трубы в ванную комнату.
Одна труба подключена к верхнему подводу полотенцесушителя,а нижний подвод там труба с нижнего этажа.
Вторая труба от стояка соединяет кухню и ванну.
У меня полотенцесушитель получается запитан от горячей воды,если она есть,то и он всегда горячий.
И вот получается как я думаю,раз он всегда горячий,то идёт постоянная циркуляция воды,а так как счётчик установили на начале стояка,то он и будет крутить постоянно пока не перекроешь кран на полотенцесушителе или кран перед счётчиком.
Получается счётчик неправильно установили?
Нужно его ставить в обход подвода к полотенцесушителю?
Чтобы он начал мерить расход только тогда,когда включаешь воду в ванне или на кухне?
Re: Счётчик г.в.
"Да" на три последних вопроса.
