Обрыв провода терморегулятора
Подскажите пожалуйста, если оборван медный провод между терморегулятором и термореле, его можно восстановить? Или нужно новый брать?
Re: Обрыв провода терморегулятора
Может в нахлест 1 см просто спаять. Сопротивление сильно изменится?
Паяйте, крутите. Производитель указывает обычно о возможности удлинения до ,,,,,,,,,,.
Короче ничего не получается. Припаял датчик, но оно не включается пока не нажмёшь на нем кнопку. Она нажимается и тогда загораются лампы на водонагревателе, но стоит отпустить и все тухнет.
