Течь бойлера через клапан сброса
Добрый день, стоит бойлер, на входе стоит клапан сброса, варианта "флажок" ну через него немного подтекало, это норма, тут мне стало интересно глянуть как его состояние, ну, поднял флажок и из него полило... И думаю, значит нужно менять. Слил воду с бойлера снял клапан, пошёл купил другой без флажка, ставлю его, все подключаю, включаю бойлер и через клапан прям ручьём течёт холодная вода, ну думаю ок, может брак, обратно его снял, пошёл поменял, ставлю иииии опять таже самая история... Не знаю что теперь делать, ну врятли 2 клапана подряд брак...
Последний раз редактировалось Duga 30 май 2020, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: Течь бойлера через клапан сброса
Какое давление холодной воды?
Честно не меряли, но старый был на 6 бар, и новый тоже
Ваня Головкин писал(а): (30 май 2020, 14:16)
Нужно замерять
Потому как сбросные клапана есть с разным настроечным давлением
у производителей: 4,5,6,7,8 bar
Если у вас давление в системе 6 bar а сбросной клапан на те же 6 bar
так он у вас и будет течь
Здесь или снижать давление до бойлера или сбросной клапан с подходящим
А если в случае, что старый стоял на 6 бар и новый на 6?
Ваня Головкин писал(а): (30 май 2020, 15:22)
А причём здесь старый и новый?
Порой старый лучше,чем новый
Выкинуть этот девайс и поставить маленький Р.Б. И спать спокойно... :cvety: :smile:
VOIN67 писал(а): (31 май 2020, 20:59)
Ага и иметь разорваный бак ....
После нагрева воды происходит её расширение для этого и служит клапан сброса
Это нормальное явление для баков более 50 литров, нужно просто надеть трубочку на дренажный выход из клапана и сливать в канализацию эти капли.
Мы получаем не то, что заслуживаем, а то, чего добиваемся!
Yrrii писал(а): (01 июн 2020, 11:03)
Почитайте про Р.Б. ...и не порите чушь.
Почитайте про Р.Б.
VOIN67 писал(а): (03 июн 2020, 18:59)
Вы сначала расшифруйте аббривиатуру Р.Б. наверное известная только Вам.
Yrrii писал(а): (04 июн 2020, 05:21)
Коли залез, сокол, на этот сайт. изволь, расшифрую. Р.Б. - расширительный бак. Теперь ликбез. Вода при нагревании расширяется примерно от 20 до 90 градусов на 4 процента. Вот затем, чтобы не разорвало ваш девайс и ставят этот предохранительный клапан и мечутся, в какую жопу засунуть эту капающую трубочку. Вот вместо этого геморроя ставим РБ. Расчёт такой : 4 % от 50 литров будет 2 литра. Вот вам рабочий обьём минимально необходимый для компенсации расширения воды. Больше - можно. Но из-за габаритов нет смысла. Так что литра на 4-6 достаточно. И ни каких трубочек и течей. :smile:
