Смесительный клапан Stout не уменьшает температуру
Подскажите кто ставил такие клапана и как они в работе и настройке , обычно esbe всегда ставились но щас выбора меньше в магазине , посоветовали данный образец , параметр 35-60 градусов на 5 положении пол нагрелся до 52 градусов примерно для проверки , что бы уменьшить поставили на деление 2 но температура не подает, может просто производитель не качественный, заранее спасибо за совет!!!
Re: Смесительный клапан Stout не уменьшает температуру
нормальные клапаны, с десяток на объектах трудятся на ГВС и ТП. Как и любой термосмес его необходимо гонять в ручную от закисания - открутить и закрутить несколько раз.
Подскажите то есть просто от 1 до 5 деления покрутить несколько раз , или надо ослабить винт крепления ручки регулировки как вроде написано в инструкции
Попробуйте выкрутить картридж, возможно что он забит.
Сегодня снял ручку а под ней пластиковый фиксатор и он с трещиной , видимо он и не давал нормально выставить температуру, выкинул лишние запчасти все отлично работает , пробовал во всех режимах.
