На инсталяции Roca не работает слив
#1 На инсталяции Roca не работает слив
Добрый день. Мне установили инсталяцию Roca Dama Senso. Пока делается ремонт сам унитаз не ставили. Сейчас поставили и после выяснилось, что не работает слив. Разобрал кнопку, увидет что кнопка не была закреплена. Пробую ее закрепить, но она не держится в пазах на задней стенке, при нажатии вылетает оттуда.
Вот ссылка на видео
Скажите это брак или это такие сантехники были?
Паралельно написал в поддержку Roca, сказали "Кнопка не правильно смонтирована, ее необходимо зафиксировать (защелкнуть)."
Я не пойму где нужно защелкнуть, ведь на видео видно что она выпадает и не держится.
Спасибо.
#2 Re: На инсталяции Roca не работает слив
Как правило на защёлках держится только декоративная накладка, сам кнопочный механизм всегда крепится саморезами по углам либо пластиковыми спецвинтами из комплекта,
просто сантехник
#3 Re: На инсталяции Roca не работает слив
NEWProject писал(а):
(29 апр 2020, 14:06)
Не кнопка, а держатель сливного механизма.
В передних пазах она зафиксирована, а из задних пазов -выскакивает, это ясно видно на ролике.
Не вижу толкателей в рычагах управления сливом, где они? Без них, естественно, никакого слива не будет ;-)
#4 Re: На инсталяции Roca не работает слив
Толкатели есть, они сняты на видео.
На видео видно что тут сам механизм слива хорошо закреплен, а у меня он не закрепляется.
просто сантехник
#5 Re: На инсталяции Roca не работает слив
(30 апр 2020, 13:40)
Нет никаких толкателей на Вашем видео.
Они белого цвета, на резьбе( отмечено красным) и вкручиваются они в зелёные рычаги сливного механизма. Регулируя длину вылета толкателя устанавливается прямой контакт с внутренней поверхностью смывной клавиши. Только в этом случае у Вас будет нормальный смыв.
#6 Re: На инсталяции Roca не работает слив
Рин писал(а):
(30 апр 2020, 14:12)
Я тоже их не вижу
На фото-1 их нет
#7 Re: На инсталяции Roca не работает слив
Имел ввиду, что их сняли. На видео их нет. Но вообще они есть и сними не нажимает. Точнее не дожимает, потому, что механизм слива не закрепляется.
просто сантехник
#8 Re: На инсталяции Roca не работает слив
Если не защелкивается - значит либо фиксаторы на держателе, либо пазы на бачке (под фиксаторы) повреждены.
Отсюда плохо видно.
Скорее всего заводской брак. Сантехнику при установке нет смысла трогать держатель.
Работа монтажника - промывка и коннект заливного шланга к заливному клапану, отъюстировать толкатели, обрезать защитный кожух и установить клавишу. Всё.
#9 Re: На инсталяции Roca не работает слив
Тоже склоняюсь к браку. Рока передали заявку в местный сервисный центр вчера, но что-то от них пока тишина.
Позже сделаю еще фото/видео.
Защелки, которые показали на фото есть, визуально ничего не сломано.
#10 Re: На инсталяции Roca не работает слив
#11 Re: На инсталяции Roca не работает слив
Ацетилен, то есть должны вставляться в нижние пазы и защелкиваться вверху?
#12 Re: На инсталяции Roca не работает слив
То есть ногами они эти инсталляции делают, левыми.
просто сантехник
#13 Re: На инсталяции Roca не работает слив
Ацетилен писал(а):
(30 апр 2020, 19:27)
Не только инсталляции
Фарфор тоже г..но, кривое. Сиденья для унитазов без возможности юстировки.
Вернуться в «Унитазы и биде»
