Какую трубу выбрать для разводки водоснабжения в частном доме
Добрый день!
Прошу подсказать по поводу труб для водоснабжения. Планирую муровать в стяжку, выбирал между металопластиком и сшитым полиэтиленом, остановился на втором.
Остался вопрос по толщине стенки. Отопление делал также полиэтиленом 16х2.2, теплые полы 16х2.0 - осталось и той и другой трубы. Производитель рекомендует на водоснабжение использовать трубу с более толстой стенкой (16х2.2 или 20х2.8). Хотя у тонкостенной трубы также есть пункт "водоснабжение" и тот же самый слой напыления от проникновения воздуха. Помогите разобраться, какой тут смысл? Заужать диаметр лишний раз тоже не хотелось бы.
Спасибо!
Re: Какую трубу выбрать для разводки водоснабжения в частном доме
если есть выбор и лишний материал, используй металлопласт. он хоть форму держит. работать удобнее. разводка коллекторная или тройниковая? если коллекторная то 16 трубы к каждому прибору хватит. если тройниковая то 20.
+7924 323 1010
Металопласт хороший вариант, если хоте бюджетно то можно полипропилен наподобие такого*****
Причина: Удалена реклама.
Если есть выбор делайте сшитым, разумеется.
