Ржавчина на радиаторе отопления
Здравствуйте, возникла такая проблема. Радиатор красился перед началом отопительного сезона. Вчера на батарее обнаружил "ржавую бусинку". Вытер, осмотрел. Увидел, что рядом как бы взбухла краска, отковырнул. Сперва замотал бинтом пропитанным герметиком, потом снял бинт, так как побоялся, что трубу ещё больше разьест( герметик с уксусом
). Вместе с обмоткой сошла ещё часть краски. Перед тем как обматывать бинтом с герметиком я обезжиривал поверхность. Так вот в одном месте при соприкосновении трубы с бензином был виден небольшой пузырек воздуха. Поверхность чуть влажная. То есть как я понимаю ржавчина образовалась на месте крепления заглушки к секции батареи. Что делать в данной ситуации?
Отправлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Фото
Сантехник
Re: Ржавчина на радиаторе отопления
Bitust писал(а): (22 апр 2020, 16:25)
Дом многоквартирный?
Дать заявку (течь прибора отопления) в аварийную службу вашей УК. Перемотают заглушку. Должны сделать бесплатно если нет контрольных кранов на радиаторе.
Спасибо за ответ.Дом многоквартирный. Сделал заявку в управляющую компанию, сказали, что сами не обслуживают, пришлют подрядчиков, ждите. Пока жду заделал это место холодной сваркой для радиаторов + закрепил кусок резинового жгута - хомут.На радиаторе есть один кран - он понятно не отсекающий, значит надо будет перекрывать стояк. То есть, по вашему мнению, надо будет разболтить заглушку, снять, почистить, подмотать лен и поставить обратно? Течет по резьбе соединения заглушки и батареи?
Сантехник
Bitust писал(а): (23 апр 2020, 00:45)
Угу.
