Кран шаровой не перекрывает горячую воду полностью
Подскажите пожалуйста, кручу рычаг-бабочку на кране стояка горячей воды до ограничителя (до упора), чтоб перекрыть поток горячей воды. Но вода из крана все равно течет не прерывно. Я так понимаю шарик в самом кране не поворачивается до конца, оставляя щель. Могу ли я снять бабочку, и довернуть шарик разводным ключом? Безопасно ли это и какие могут быть последствия?
Re: Кран шаровой не перекрывает горячую воду полностью
Василий Ивановский, конечно можете. Если перекроете - хорошо, не перекроете - кран под замену.
У вас скорее всего износилось гнездо в ручке крана,отсюда и проблемы
т.е. если буду крутить ключом, не сверну там ничего
Потихоньку:вперёд-назад,вперёд-назад и до полного закрывания,
это если шар подзакис
Если легко шток идёт,то просто закрываете
Я же не знаю за компом,как у вас шток идёт легко или тяжко
