Не хватает давления для котла в некоторых кранах
Друзья, доброго времени суток
Расскажу о своей ситуации:
1. В коттедже водопроводные системы делал не я и я плоховато разбираюсь в них.
2. В коттедже в установлен котел Neva Lux 5514. Написано, что на 14 л. (в кухне)
3. В коттедже два этажа + цокольный этаж
4. При включении горячей воды- горячую воду удается получить только на 1 этаже (это кухня и туалет - и там вода просто крутой кипяток)
5. При включении только горячей воды на цоколе и на 2 этаже - сначала нужно ждать секунд 20, пока дойдет теплая вода и затем она будет именно теплой, но совсем не кипятком (в отличие от 1 этажа), несмотря на то, что в котле бушует просто адское газовое пламя
6. А сегодня в кухне вообще будто бы упал напор воды в горячем кране, что не позволяет котлу включиться (инструкцию к котлу скачал. ручкой регулировки расхода воды поэкспериментировал- при включении воды на кухне котел все равно не включается). при включении гор воды на этажах цок и 2 тоже котел не включается. Котел включается ТОЛЬКО в туалете 1 этажа).
Подскажите пожалуйста:
1. с чем такая мистика может быть связана?
2. в какие службы нужно обращаться с таким вопросом: к сервисникам, обслуживающим котлы (а он давно не на гарантии) или искать сантехника?
ps. это г. Чебоксары (если вдруг кто оттуда)
Re: Не хватает давления для котла в некоторых кранах
