Хочу ставить краны регулировки отопления на батареи, есть несколько вопросов
Добрый день. Котельная топит очень сильно, сплю с открытыми окнами при минусовой температуре, хочу в мае, пока нет отопления, врезать краны. Вопросы хоть и из песочницы, но я лопатил интернет и устал думать на примитивные вопросы. Во-первых, радиаторы обычные чугунные, сейчас думаю хотя бы над тем, для какого диаметра купить клупп, чтобы резать резьбу. Измерил трубу, длина окружности 9 см, я знаю стандартную терминологию, типа 15 и 20 трубы, но здесь так и не смог понять, какой диаметр моей трубы, сидел умножал, делил, так ниче и не понял. Во-вторых, резьбу хочу резать для того, чтобы сделать переход на пластик, потом уже краны для регулировки. Прочитал, что перемычка (байпас) должна быть меньшего диаметра, возникает вопрос, действительно ли так и насколько меньшего? Везде пишут про какой-то черновой клупп и чистовой, они действительно так подразделяются? Или достаточно одного для нарезки резьбы. Руки у меня имеются, уж предварительно порежу резьбу на заготовках, про лён вкурсе и т.д.,, но в теории по отоплению я не силён особо. В магазине я конечно проконсультируюсь, но хотелось бы прийти заряженым сразу. Спасибо.
