Разрыв полипропиленовых труб
#31 Re: Невероятно, но факт
В Тех.паспортах это прописано практически у всех
производителей ппр труб
В России,немногие,кто это соблюдает
#32 Re: Невероятно, но факт
Перегретый может треснуть от незначительного удара... перегрели при производстве, добавили вторички больше, чем положено...перегрели при сварке... удар и пластику капут...
Выше писал : Экопластик... ошибся...
#33 Re: Невероятно, но факт
На ветку БКН в обяз нужно ставить подрывник, отдельный, во избежание.
Ацетилен писал(а): (22 апр 2020, 23:25)
То же самое - отсекли от системы, включили тэн.
download/file.php?mode=view&id=201876
download/file.php?mode=view&id=201877
#34 Re: Невероятно, но факт
Ну так логично, в любой закрытой системе вода при нагреве расшириться с разными последствиями.
Eppur si muove!
#35 Re: Невероятно, но факт
viewtopic.php?p=456284#p456284
БКН. Это уже второй раз, закрыть отсекающие, включить тэн, на потолке клякса.
На муфты не смотрите, первый раз хозяин собственными силами отремонтировал, как смог.
Виной температура 60 - 70 градусов и давление, рвёт верхний патрубок, нижний как ни в чём не бывало.
Eppur si muove!
#36 Re: Невероятно, но факт
викинг писал(а): (25 ноя 2020, 18:55)
У меня в первом случае верхний, во втором - нижний.
#37 Re: Невероятно, но факт
Интересно, при каком давлении.
Eppur si muove!
#38 Re: Невероятно, но факт
во втором - нижний
Ацетилен писал(а): (25 ноя 2020, 20:04)
Правда у клиента до этого дважды срабатывал аварийный термовыключатель, а датчик от него в нижнюю треть бака втыкается.
Ну а давление - ну это только опытным путём, с манометром который максимальное давление фиксирует, типа как на компрессометрах.
#39 Re: Разрыв полипропиленовых труб
Закипел тт котел на этиленгликоле, бумкнул 25ый ппр, что странно 4 метра от котла на стояке на второй этаж.
Eppur si muove!
Вернуться в «Трубы и фитинги»
