Уровень шума сантехузла
Re: Уровень шума сантехузла
какие ваши предположения, коллеги?
Эак писал(а): ↑(14 апр 2020, 13:09) |
25 этажей, а косвенной вентиляции тут не вижу.
хотя... обычно для корректной работы клапана должен быть небольшой вертикальный участок.
Уж коль Ринат показывает примеры на Rehau,
то и я покажу пример,как канализационные их трубы шумопожения Raupiano Plus
проходили испытания
Нет такого:
Я очень слышу,я слышу,я плохо слышу,я не слышу
Есть стандарты и будьте любезны их исполнять
Основывается Rehau на стандарте DIN 4109 и директиве VDI 4100
Здесь всё доходчиво у Rehau написано:
обратите внимание на схему разводки канализации |
Рин,
Что же это за специалисты, которые не знают различий в применении клеящихся материалов на битумной основе и пористых/волокнистых. У них разное назначение и следовательно применение.
Объясню на пальцах так сказать - нержавеющая раковина, в нее капает вода - громко и шумно. Клеим на дно раковины кусочек стп 100х100мм - посмотрите что получится. СТП для гашения вибраций, которые передают шум, а погасив эти вибрации мы уже остатки и гасим шумоизоляционным материалом. СТП - виброизоляция. Частоты ведь низкие есть и высокие - каждый материал работает в своем диапазоне.
На картинках труба оклеена/замотана подобием нашего энергофлекса думаю, так вот от него я отказался, а стп наоборот клею. Результат лучше, а если совместить - то еще лучше. А если добавить крепеж фирмовый, то еще лучше.
По ролику - сколько они съели высоты потолка этой разводкой? Судя по раструбам и прочим - 250мм как минимум. А сколько можно было сэкономить? Видишь Рин - у них возьня с такой работой стоит значительно больше чем у нас - трудочасы и они не стали бурить отверстия под уклон, выбивать их для завода части раструба отвода. В одном хороши, в другом - на потоке.
novor113,
А можно не на словах,а в цифрах (децибел) показать эффект изоляции на трубах
при шумопонижении?
Эак,
Где я стенд возьму?
Понимаю все в циферках надо, но например при ломке кранов тисками - где циферки, есть только - хорошая латунь. Так ведь?
Где я стенд возьму?
Все данные должны быть у производителя изоляции в документации
Если их у производителя нет,то это Филькина грамота
Эак,
Какие данные у листового материала вы хотите получить? Материал разной толщины, разная основа, разное применение (он для авто разрабатывался и там его основное место) - мерить в 10 авто с разной степенью оклейки? разные сабы дают разный звуковое давление, вибрации и прочее. Вы о чем сейчас вообще?
Как ты лично объяснишь человеку,что данная изоляция на трубах ему необходима?
Словами на ветер,документами и т.д?
Замеришь шумомером?
Из чего ты лично будешь исходить?
В России скажим есть нормативные документы по шуму в помещениях:
Берём другой пример
Я вызываю скажим тебя novor113 к себе в квартиру и говорю:
Такая шумность в моём канализационном стояке,что терпеть сил нет это
Ты мне предлагаешь стояк обернуть своей изоляцией
Я разумеется задаю нормальный вопрос:
На сколько децибел уменьшиться шум в трубе стояка?
Но ты мне не скажишь,а начнёшь сотрясать воздух словами,
типа да вообще ничего я не услышу или еле будет слышно и т.д
Меня это не интересует,я задал простой вопрос:
На сколько децибел уменьшится шум в стояке с твоей изоляцией
и чему будет равен шум в цифрах?
Я лично исхожу из опыта работы и отзывов владельцев домов/квартир. Не имея возможности провести корректно измерения шума от трубы говорить о нормах не вижу смысла. Я даю рекомендацию - надо провести доп изоляцию стояка/лежака и все. Говорю цену и жду решения заказчика. Для примера часть трубы изолировал, часть оставлял открытой, сходились на полной изоляции. Здесь то что одному норма по шуму, другому будет не комфортно, по этому каждое решение индивидуально.
А если вам нужны цифры - я куплю любую каналью от производителя и покажу паспорт - нате держите. Шумно? Ну тогда есть еще решения, будет тише, но без циферок и без сотрясания воздуха.
Отправлено спустя 20 минут 5 секунд:
http://www.sinikon.ru/products/promotio ... 2018_w.pdf
немного информации по шуму от канальи.
На сколько децибел уменьшится шум в стояке с твоей изоляцией и чему будет равен шум в цифрах? |
Можно замерить. Будет возможность - сделаю, может через недельку, если будет кто на объекте что бы слить в трубу воды.
Можно замерить.
А то как Джедай в своё время писАл:
Какая скорость у вашего автомобиля?
-Достатошная
