История мира полимеров
Модераторы: Эак, hashmelator
PTFE (PolyTetraFluoroEthylene) он же тм "Teflon"
он же в СССР после войны 1941-1945 Фторопласт
Открытию PTFE мир обязан Американскому Химику
Рой Д.Планкетт (1910-1994),который работая с 1936 года
в Американской химической компании DuPont открыл его в 1938 году
1 июля 1939 года было подано заявление на патент PTFE
а 4 февраля 1941 года был выдан патент за N 2.230.654 в США (фото-8)
(фото-9 на английском,фото-10 перевод на русский)
Re: История мира полимеров
Появление фторопласта в СССР давольно интересное
Во время войны Американцы были нашими союзниками
И вот в одном из подбитых американских танков наши танкисты
обратили внимание на необычные полимеры (уплотнительные материалы) внутри танка
В 1947 году в Ленинграде в НИИПП начались разработки фторопласта
Дальше уже история выглядела так:
В сегодняшние дни семейство PTFE огромное в сантехническом мире
Помимо первичного PTFE и его тм так же используются
различные добавки (наполнители)
Поэтому когда вы читаете в каком-то изделии,что уплотнительный материал PTFE
то это разумеется по умолчанию
Когда я общаюсь с Тех.отделами иностранных производителей,
то по большому счёту все их PTFE различаются
Если мы говорим о PTFE в мире сантехники,
то можно смело сказать,что это уплотнитель N1
Химостойкий,температуростойкий,изностойкий,стойкий к старению и т.д
Первичный PTFE (в отличии от вторичного) поддаётся окраске
Поэтому первичный PTFE как с наполнителями,так и без них
бывает разных цветов:
Белый,зелёный,чёрный,коричневый и т.д
Идеальные уплотнительные кольца между секциями
абсолютно любых радиаторов отопления
это разумеется из PTFE
Но они дорогие в цене получаются и производителей радиаторов
откровенно жаба душит
В мире сантехники PTFE много в какой продукции используется,
здесь нет смысла всё перечислять
Несколько лет назад некоторые известные европейские производители
решили производить по одной из своих линеек шаровых кранов,
в которых вместо никеля и хрома в покрытиях шаров из латуни
использовали покрытие из тефлона (фото 1-3)
На сколько это было правильным решением или нет с их стороны пока сложно сказать,время покажит
Лента ФУМ это тоже семейство фторопластов
ОРДЕНА ЛЕНИНА ГЛАВМОССТРОЙ ПРИ МОСГОРИСПОЛКОМЕ
ВСН-20-67
МОСКВА 1967 год
Использование ленты ФУМ в качестве герметизирующего материала резьбовых соединений трубопроводов хозяйственно-питьевого водопровода разрешено Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Министерства Здравоохранения СССР решением № 126-9/13 от 7 марта 1964 года
Скажим я очень много лет использую фум-ленту Марка1
в мире сантехники на резьбах,в виде сальников в кран-буксах,сифонах и т.д
но только там,где позволяют условия и есть необходимость
Слабость фум-ленты только в отсутствии юстировки
Полиамиды-это синтетические полимеры
И снова история отправляет в Америку до войны 1941 года
в компанию DuPont
В 1935 году американский учёный-химик Уоллес Хьюм Карозерс (фото-1)
синтезировал нейлон (полиамид РА-6.6)
В 1938 году немецкий учёный-химик Пауль Шлак (до войны проводил свои
исследования всё в той же американской компании DuPont)
синтезировал капрон (полиамид РА-6) на фото 2-3
Нейлон PA-6.6 и Капрон PA-6 это практически родные братья,относящиеся
к полимерам среднего уровня с полукристаллической структурой
В мире сантехники изделия из полиамида РА-6.6 и РА-6 (так же под разными тм как скажим NILAMID и т.д) встречаются давольно часто
в некоторых изделях:
Заглушки,поршни в регуляторах,в обратных клапанах,авт.воздухоотводчиках,
предохранительных клапанах бойлеров и т.д
Уплотнительные нити из нейлона и капрона
Скажим Henkel производит свои уплотнительные нити
под тм Loctite-55 и Tangit Uni-Lock из нейлоновых волокон
с пропиткой из Полидиметилсилоксана (силиконовая смазка)
А вот Регион Спецтехно производит свои уплотнительные нити под тм Рекорд и Sprint из капроновых волокон
Особой разницы между ними нет,только в цене
Обратные клапана
В них встречаются запорные клапана из полиамида PA-6.6
Cлабость их заключается в штоках
Штоки клапана из нейлона ходят в латунных направляющих корпуса
Чем больше обратный клапан производит циклов на открывание-закрывание,
тем быстрее происходит износ этих штоков клапана
Далее изношенные штоки (верхний или нижний) со временем зависают в направляющих и клапан остаётся постоянно в открытом положении
В качестве примера показываю подобный износ нейлоновых штоков у обратных
клапанов двух известных итальянских производителей
PEI - Polyetherimide
ПЭИ - Полиэфиримид
В 1982 году Американская компания "General Electric" под своей тм "Ultem"
первой в мире синтезировала Полиэфиримид (PEI)
PEI - это уже высокотехнологичный полимер с аморфной структурой
В мире сантехники PEI встречается редко
Не так уж и давно Итальянский производитель Rubinetterie Bresciane (Bonomi Group)
начал производить обратные клапана в которых
запорные клапана изготовлены из полиэфиримида под тм ULTEM-1000 (на фото)
ABS plastic (Acryronitrile-Butadiene-Sturene)
АБС пластик (Акрилонитрил-Бутадиен-Стирол)
ABS plastic был запатентован в 1948 году и представлен
на коммерческих рынках американской Borg-Warner Corporation в 1954 году
В мире сантехники одними из первых AБС пластик стала использовать
финская компания Oras в своих смесителях (ручки),они и сейчас
используют ручки из АБС пластика (фото 3-4-5)
Так же ручки из АБС пластика используются многими производителями
на вентильных кран-буксах в коллекторах
Так же очень много ручек из этого полимера среднего уровня с аморфной структурой можно встретить на разных бытовых вентилях,вентилей и клапанов для радиаторов и т.д
PPSU-Polyphenylsulfone (Полифенилсульфон)
Я не знаю,кто именно создал этот полимер в 70х годах
Но вот немецкая "Viega" сказала мне,что Полифенилсульфон впервые
был создан в СССР в 70х годах для космической промышленности
Впервые с продукцией из PPSU я познакомился несколько лет назад
и то благодаря всё той же Viega
Viega начала использовать тогда в одной из своих систем
пресс фитинги PPSU для мира сантехники
PPSU-это высокотехнологичный полимер с аморфной структурой
Очень дорогой в цене продукт
Производится так же под разными тм как скажим: Radel,Sustason,Acudel и т.д
