Помогите в решении слива для стиральной машинки
Стал вопрос в новострое подключения стиралки LG
На схеме под номером 1 - это в стене слив со стиралки на высоте 60-80 см (так по паспорту к машинке указано). Труба 32-я.
Под номером 2 - это переход в тройник 50-й канализации на высоте 20 см от уровня пола. В этот же тройник будет приходить сток с кухни.
Пустить в стене с уклоном нет возможности, т.к. стиралка стоит вдоль стены, за которой вентканал, в который лезть нельзя (залез мастер, но заставили убрать). Наращивать стену тоже не хочется, чтоб полезную площадь не убирать.
При таком раскладе подключения не возникнут проблемы со сливом и прочее? Заранее благодарен.
Или может есть какие-то хитрости.
Re: Помогите в решении слива для стиральной машинки
Стиралка сливает насосом. Откуда сложности-то?
При таком раскладе в трубе вода стоять будет, песочек собираться. Ищите другой вариант или как минимум трубу скрытую кидайте ПП или ПВХ.
