История мира эластомеров
Модераторы: Эак, hashmelator
Re: История мира эластомеров
Продолжаем:
Если говорить о заводах в России в наши дни
То вот Волжский Завод Резинотехнических изделий
производит продукцию из этелен-пропиленовых каучуков (ИРП-2051,1251,АН-140)
фторкаучуков (ИРП-1345,1287) и т.д
Производство РТИ было основано в 1998 году,
хотя история завода исходит ещё из СССР с 1964 года (фото-1)
Аббревиатура ИРП (Институт Резиновой Промышленности)
Как мне объяснял один из иноземных производителей эластомеров
много лет назад,что нельзя ориентироваться на цвет эластомеров
Тот же EPDM может быть белым,чёрным,коричневым и т.д,
да хоть серо-бурмалиновый в крапинку может быть изготовлен
под заказ (фото-1)
Порядочные производители инженерной сантехники всегда указывают
какие уплотнительные кольца из эластомеров они используют в своей продукции
и для каких сред,под какие температуры предназначены (фото 2-5)
Наверное самый фанатичный производитель EPDM (EPM)
Нидерландский АRLANXEO HOLDING B.V. и его торговая марка этих эластомеров "Keltan"
https://keltan.com/the-power-of-keltan/about-keltan/
В свою очередь не так давно после того как немецкий химический гигант
Lanxess продал свою долю этой компании другому совладельцу
в лице химического гиганта из Саудовской Аравии "Saudi Aramco"
Ныне "АRLANXEO" со всеми своими брендами (фото-1) является дочерней компанией "Saudi Aramco"
В 2011 году Lanxess первым в мире создал биологоческий каучук EPDM
когда им тогда принадлежал бренд Keltan и назвали этот каучук "Keltan Eco" (фото-12)
На фото 9-11 количество разнообразного EPDM под тм Keltan
Если вы встретите уплотнительные материалы в какой-нибудь продукции
под тм Keltan то это EPDM
Уплотнительные кольца круглого сечения (O-Ring)
Размеры что у иноземцев,что у нас в России значатся
по внутреннему диаметру кольца и по толщине кольца
Добавлю ещё по силиконовым кольцам в мире сантехники (керамические картриджи и кран-буксы)
Между секциями в радиаторах из ал.сплава и биметалла
некоторые производители их используют,хоть и дорогие эти уплотнительные кольца в цене,
но протечек между секциями мало,кто хочет получить
Силиковые эластомеры так же некоторые идут под торговыми марками
производителей
У фторкаучуков FPM/FKM,VITON и т.д
замечательная химостойкость
Отсюда эти уплотнительные кольца можно встретить
в насосах-дозаторах,клапанах и т.д
там,где используются хим.реагенты при водоподготовки питьевой воды
Я много встречал,когда даже шильды с аббревиатурой FPM
имелись,чтобы знали какие уплотнительные кольца нужно использовать
при необходимости в замене
Пластинчатые теплообменники в мире сантехники на отоплении и гвс
Теплообменники не простят вам вашей ошибки
в выборе уплотнителей между пластинами
Ошибка будет вам очень дорого стоить и всей вашей системе отопления и гвс
Поэтому используйте пластинчатые теплообменники
в которых используются только уплотнители из EPDM,
тогда проблем с годами при их работе,разборках,сборках у вас не будет
Расширительные баки в мире сантехники
Здесь разумеется мембраны играют ключевую роль
Скажим расширительные баки в системах отопления до 100 градусов
В них допускается контакт теплоносителя со стенками бака (мембрана фото-2),
отсюда мир производителей разделился:
Одни используют мембраны из SBR,а другие из EPDM
(Я лично поклонник здесь мембран из EPDM)
Расширительные баки в системах водоснабжения
Вот в них уже повышенные требования и питьевая вода не должна контактировать
со стенками бака
Здесь мембраны применяются в виде мешка (камерная мембрана) на фото-3
Отсюда используются мембраны только из EPDM
Если мембрана в расширительном баке накрылась медным тазом,
то проверяется легко:
Нажимаете на ниппель и если из него пошла вода,значит мембрана накрылась (на фото)
По большому счёту они даже используют уплотнительные кольца SBR одного немецкого производителя эластомеров: M.O.L.Gummiverarbeitung GmbH & Co. KG |
этого немецкого производителя
с техническими параметрами и техническим паспортом
Немного в продолжении по уплотнительным кольцам
в этой линейки немецкого производителя M.O.L.
А некоторые известные итальянские производители в мире сантехники заказывают уплотнительные кольца EPDM у итальянского производителя эластомеров компании: LAV.EL.GOMMA S.r.l. |
То что происходит с NBR на водоснабжении или отоплении со временем никого не должно удивлять,что уплотнительные кольца дубеют или рассыхаются |
Вот тоже хороший пример,как подходят к выбору уплотнительных
колец в своей продукции некоторые известные производители
Немецкий Ostendorf в своих канализационных трубах системы HT,
которые установлены у многих в квартирах и домах
использует уплотнительные кольца SBR (фото 4-5),а вот если эти трубы
устанавливаются в среде вода с мАслами,то уже используются кольца NBR
Абсолютно правильный подход немецкого производителя
Тоже вот в качестве примера
Французский Производитель "EZFITT" входящий в Группу J.W.В.
У них 4 серии шаровых кранов для воды:
Advance
Certifiee (NF)
Power
Smart
В трёх сериях используются сальники EPDM+EPDM (до +120)
и в одной серии FKM+FKM (до +160)
Заметьте,никаких NBR в помине нет
Разумный подход этого Французского Производителя
Кстати,имея смартфон,можно на ручках прочитать всю информацию
об этих кранах при покупке,на мой взгляд замечательное решение "EZFITT" (фото-1)
