Непонятки с котлом navien
Люди добрые! Есть ли толковые мастера которые помогут локализовать неисправность? Navien deluxe 24. Не включается горелка в режиме отопления. С горячей водой из крана проблем нет. Сам в технике шарю но с котлами впервые столкнулся. провел некоторые проверки, долго описывать. Ошибок нет, батареи не греют. Мне бы пообщаться с толковым специалистом. Всем спасибо)
Re: Непонятки с котлом navien
Далёк от котлов, но читая это :
"...Режим ГВС является приоритетным, это означает, что при необходимости подогрева воды специальный трехходовой клапан переключает циркуляцию на пластинчатый теплообменник ГВС, проток теплоносителя по контуру отопления при этом перекрывается.."
"...Трехходовой кран служит для перенаправления потока воды. Когда открывается кран горячего водоснабжения, то нагретая вода поступает через него в смеситель. А при закрытии крана, вода перенаправляется через теплообменник в систему отопления..."
"...Сигнал на переключение котла в режим приготовления ГВС поступает от датчика протока, расположенного на гидроузле с краном подпитки..."
я бы в первую очередь предположил, что проблема либо в трёхходовом клапане либо в датчике или его окружении.
И не лезьте в котёл, ну его на фиг )
Кстати недавно потёк у меня Навьен. На него запчасти любые есть и меняются на раз-два. Так что ищите что барахлит и меняйте. Все настенники сейчас на скобках и скрепках. Разбираются легко.
