неправильная запрессовка - что делать?
#1 неправильная запрессовка - что делать?
Всем доброго дня!
Помогите мудрым советом.
Металлопластиковые фитинги PVDF Henco. Рабочие неправильно запрессовали. Труба диам 16. Пресс клещи профиля ТН - допускает их Хенко. Но запрессовка в неправильном месте - буртик гильзы не укладывали в паз клещей, а оставляли снаружи.
Систему заполнили водой (давление после редуктора 3 бара). Нигде не течет) но это может быть пока мест. Пока все открыто и в доступе, не заделано. Какие варианты решения:
1. опрессовать испытательным давлением, проверить течи. Если будет ок, не заморачиваться.
2. По феншую - все срезать, поставить новые фитинги и опрессовать заново. Понимаю, самый правильный вариант, но жалко потраченных денег и времени.
3. Доопрессовать/повторно опрессовать имеющуюся опрессовку в правильном месте. Это вообще имеет смысл? Или последствия непредсказуемы?
Фото прикреплю попозже.
ЗЫ Хенко утверждает, что у их фитингов есть специальная дырка, через которую будет подтекать вода, если фитинг запрессован неправильно. Но нигде течи нет, что странно(
Отправлено спустя 35 минут 14 секунд:
Фото прикладываю. Спасибо заранее за помощь!
#2 Re: неправильная запрессовка - что делать?
mikko555 писал(а): (11 мар 2020, 10:57)
неужели?
дадите прямую ссылку на такое утверждение?
#3 Re: неправильная запрессовка - что делать?
Служит это отверстие для контроля полного
надевания трубы на штуцер фитинга и не более того
#4 Re: неправильная запрессовка - что делать?
Не совсем корректно написал, но вообще стр. 37 рук-ва Хенко, система LBP, течь при неправильной работе пресс-инструмента.
#5 Re: неправильная запрессовка - что делать?
Это не так. На колечках уплотнительных некоторых производителей есть фигурный отлив (или как его назвать) и если фитинг не опрессован инструментом, то будет течь. Не более того.
Я бы заставил все переделать за счет монтажников, их ошибка. Кольца ставятся в определенном месте не просто так.
#6 Re: неправильная запрессовка - что делать?
novor113 писал(а): (11 мар 2020, 15:00)
Контур безопасности
Бывает на самих уплотнительных кольцах
Бывает в пазу пресс фитинга,где находится упл.кольцо,как скажим у Viega (SC-Contur запатентован немцами)
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
:smile:
#7 Re: неправильная запрессовка - что делать?
Выемка на кольце - самое токсичное решение, которое можно было придумать. Глупо кромсать самый слабый элемент фитинга.
Но это к Хенко не относится.
#8 Re: неправильная запрессовка - что делать?
Все переделать полностью, обрезать/заменить фитинг/переопрессовать?
Или есть вариант «доопрессовать» в правильном месте/положении?
#9 Re: неправильная запрессовка - что делать?
ребята 1 фитинг так обжали? Если один - то заменить один, если все - то заменить все. "доопрессовать" - не выход.
Вернуться в «Трубы и фитинги»
