Нужно мнение специалистов
Если вы хотите вызвать мастера сантехника или сварщика, то размещайте объявление в данном разделе
При увеличении напора воды, происходит характерный удар и резко падает напор воды.
Сделал видео -
Заранее благодарю за комментарии.
Отправлено спустя 57 секунд:
Да пока грешу на счётчик.
Re: Нужно мнение специалистов
Вынуть сетку и пролить через пробку грязевика.
Eppur si muove!
Сетку вынул почистил, воду то же пролил, видео снимал после.
https://photos.app.goo.gl/dAEt1wvJsmJcUgNN6
https://photos.app.goo.gl/4jLUqHJ6KZ3f354dA
Проливали с таким напором с которым сейчас захлопывается?
Eppur si muove!
Обратный клапан точно в правильном направлении стоит, с счётчика обратный клапан убран?
Serg-Dnepr писал(а): (22 фев 2020, 18:53)
Это легко проверить, счетчик у вас без пломбы.
Что-то перекрывает поток, ищите посторонние предметы, мусор, возможно обратный клапан после счетчика неисправен.
Не уверен что проливал с таким же напором, там не очень удобно. Спасибо за советы буду дальше разбираться. Сниму счётчик и поменяю обратный клапан.
Всем привет, даю обратную связь по проблеме.
Коротко, проблема была в обратном клапане.
Шире, 1) снял счётчик, подключил шланг напрямую, никаких симптомов не было; 2) снял клапан, визуально все было ок, пружина нажималась и возвращалась на место; 3) поскольку цена клапана не высокая решил его сразу поменять; 4) собрал все обратно и симптомы ушли.
Всем кто помог советом и мнением благодарен.
Вернуться в «Требуется помощь сантехника!»
