Течеискатель кореляционный Seba KTM P2
Модераторы: Эак, hashmelator, Труболом, San-Remo
Продам цифровой течеискатель с функцией аккустического.
Отличное рабочее состояние со свежей калибровкой.
Комплектация стандартная (магазинная).
Гарантия 6 месяцев.
Тип оборудования: Полевой коррелятор
Производитель: Seba KMT, Германия
Серия: Correlux P-2
Модель: Correlux P-2
Описание:
Прибор для поиска мест утечек в водопроводе
Назначение прибора:
Полевой коррелятор Correlux P-2 служит для выявления утечек в трубопроводах, выполненных из различных материалов.
Вытекающая под напором в месте утечки вода, создает вибрации материала и, как следствие, акустический шум, который распространяется по трубе.
Этот шум принимается двумя датчиками, установленными на трубопроводе (например на задвижках гидранта или непосредственно на трубе), после чего сигналы
с датчиков пересылается по радиоканалу на коррелятор. Correlux P-2 анализирует эти сигналы и по времени задержки сигнала, при известном расстоянии между
датчиками и скоростью распространения сигнала в трубе, определяет точное местоположение утечки.
Преимущества полевого коррелятора Correlux P-2:
Работает и с полиэтиленовыми трубопроводами;
Точные результаты измерения;
Простое управление;
Жесткий корпус;
Длительное время работы.
Система для практического применения:
Простое обслуживание и управление одной кнопкой;
Прочный и компактный корпус;
Большой контрастный 1/4 VGA дисплей с оптимальной возможностью читывания при любом освещении;
Частота работы передатчиков 433 МГц позволяет работать на больших расстояниях даже при отсутствии прямой видимости;.
Передатчик с разъемом для наушников для непосредственного прослушивания шума утечки. Графическое и числовое отображение уровня шума для
быстрого предварительного определения места утечки;
Подзарядка всей системы при закрытом чемодане через зарядное устройство или через автомобильный адаптер. Возможна прямая подзарядка или работа
через гнездо для наушников
Особенности полевого коррелятора Correlux P-2:
Одновременное представление графиков корреляции и когерентного спектра сигнала (FFT-анализ). Возможна быстрая подстройка фильтра без смены меню
Автоматическая и ручная установка фильтра 0 ... 4000 Гц
Автокорреляция для обнаружения мест утечек на отводах водопроводов.
Измерения на смешенных участках (возможны до 6 различных участков труб).
Измерение скорости при неизвестных данных о трубе.
Оптимизированное представление графика корреляции для надежного определения утечки. Непрерывные измерения и сообщения.
Активный пьезокерамический приемник, оптимальный также для трубопроводов из пластмассовых труб.
Внутренняя память для результатов измерения, и программное обеспечение для ПК для распечатки и архивирования
Обновление программного обеспечения через интерфейс RS232
190000 руб. Пишите на почту gavrilovlov0@gmail.com
