Расстояние между крепеж труб открытым способом?
#1 Расстояние между крепеж труб открытым способом?
Подскажите каким должно быть расстояние между крепежом труб при открытом способе монтажа чтобы избежать вибраций? А то есть пара участков где трубы будут идти под потолком за гипсокартоном.
#2 Re: Расстояние между крепеж труб открытым способом?
dimmo писал(а):
(07 фев 2020, 11:25)
На такой вопрос следует ответ:
Достатошное
По вашему вопросу все дружно на форуме начинают разгадывать шарады,
о каких именно трубах идёт речь
:wacko:
#3 Re: Расстояние между крепеж труб открытым способом?
Каких ещё вибраций? :sad:
#4 Re: Расстояние между крепеж труб открытым способом?
В интернете несложно таблицы найти на любые виды труб. Промежутки между креплениями трубы, в зависимости от диаметра и температуры воды.
У меня вот другой вопрос: если в стену пакуешь трубу ПП большой длинны, в моём случае 6 метров, как компенсировать расширение?
До этого спаял компенсатор П обазный, прикрыл его гипсокартоном и заштукатурил, что дальше было - не знаю.
#5 Re: Расстояние между крепеж труб открытым способом?
извините поправлюсь. трубы медные диаметр внешний 15мм и 22мм горячие и холодные утеплены каучуком. длина трассы под потолком около 15 метров с изгибами.
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
насчет вибраций могу ответить, что до ремонта было метров 6 трубы с одним поворотом весели просто в воздухе от стены до стены , так вот при открытии крана или при наборе и остановке набора воды стиральной машиной не слабо так тряслась труба с громким звуком я так понимаю что от гидроудара.
#6 Re: Расстояние между крепеж труб открытым способом?
Последний раз редактировалось Эак 08 фев 2020, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
#7 Re: Расстояние между крепеж труб открытым способом?
dimmo писал(а):
(08 фев 2020, 10:56)
О да!ГИДРОУДАР-это такая страшная штука(а если ещё её и поймаешь-думаю легче в лоторею выиграть очень много денег...кстати-сейчас сколько обещают? :) )
#8 Re: Расстояние между крепеж труб открытым способом?
Сергей думаю вам стоит посмотреть это видео
Вернуться в «Водоснабжение»
