Качество труб
Качество труб
5 месяцев назад, заменил кусок трубы идущей на ПС.
25-ая труба, по идее толщина стенки 2,8 мм. должна быть.
Стену обратно гипсокартоном замуровали, плитку положили. ( не я делал) Сейчас заказчик звонит: потекло, самостоятельно разбил стену и мне видео выслал. Блин, не ужели такие трубы барахло продают или резьбу, как то не так режут. Трубу уже с резьбой покупал. Не могли же отделочники в металл саморез вогнать? В чем причина может быть, только в качестве трубы?
Re: Качество труб
Дело не в трубе, а в том. кто резал резьбу.
Re: Качество труб
Стальные трубы в последнее время увы сильно потеряли в качестве. Протечки по шву в местах сварки, замины при попытке согнуть трубогибом, рваная резьба даже при использовании фирменных клуппов и смазок.
Re: Качество труб
Спасибо парни!
Вот попал, трубу я покупал и ставил, теперь не только трубу менять придется, еще и стену замазывать и плитку класть самому придется.
Интересно, а в новостройках тоже стояки из фигового металла ставят? Или то, что я купил, только на рынке и в маленьких магазинчиках продают?
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], claudebot [Bot], Google [Bot] и 0 гостей
