Проблема с протоком
#1 Проблема с протоком
подскажите пожалуйста, коллектор на 10 контуров по 65м примерно, стоит насос 130/25/6 100w, смесительный узел tim , на расходомерах 1.5 л/м на 3 скорости; как увеличить проток? Пришли мастера ,сказали щас исправим, убрали с/у сделали через трехходовой клапан, проток стал 0,5 л/м . Если закрываю 9 контуров,то на одном не опускается ниже 3 л/м
#2 Re: Проблема с протоком
зачем больше? причина какая?
даже если просто опустить вопрос зачем на 10 контуров 130 насос
#3 Re: Проблема с протоком
Разница между подачей и обраткой 10 градусов, читал на форумах что проток должен быть 2-3 литра, просто дом в 2 этажа,отопление только полы, первый этаж кафель, второй ламинат , когда делали говорили что будет греть, а получается что при подаче в 45гр на гребенку ламинат нагревается не больше 25 градусов, в помещении 22, думал если увеличить проток получится больше нагреть ламинат( живу в крыму)
Отправлено спустя 53 секунды:
130 это размер
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Вообще возможно отопить этаж ламинатом, или пока ремонт лучше поставить радиаторы,( дом из ракушечника)
#4 Re: Проблема с протоком
45 гр. в контура уходит или до смесительного узла, где вы это измерили. если в контура уходит, то увеличением протока вы немного снизите дельту, но 45 в полы это слишком. не может такого быть что шаг укладки трубы увеличен?
#5 Re: Проблема с протоком
45 уходит в трубы, укладка трубы 15см
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Кафель при этом нагревается до 34 а ламинат 27 градусов
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Смесительного уже нет, мастера мля поставили трехходовой с термоголовой сказали так лучше, в чем я уже сомневаюсь
Отправлено спустя 53 минуты 40 секунд:
Замеряю инракрасным градусником и на подающем коллекторе стоит стержень от термоголовки на ней 45 градусов выставленно
#6 Re: Проблема с протоком
Вы общую схему и фото киньте. Гадание на кофейной гуще здесь не практикуется. при 65 м эта система должна летать. Утеплитель под трубой какой толщины?.
#7 Re: Проблема с протоком
До и после
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Насос на втором фото стоит временно неправильно, потому что в ящик не влазил
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Под трубами пеноплекс 3см
Отправлено спустя 6 минут 29 секунд:
Пеноплекс 5 см, а не 3
Отправлено спустя 46 секунд:
Пеноплекс 5 см , ошибся
#8 Re: Проблема с протоком
Ротаметры на всю открыты?
Регуляторы на втором фото тоже не все открыты.
#9 Re: Проблема с протоком
Все открыты, то я пробовал каждый контур прокачать
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
подача на 1 этаж, 2 этаж, и батареи в гараже, и отдельно линия на бак косвенного нагрева, котел 1 контурный Baxi luna3 310i
Отправлено спустя 13 минут 7 секунд:
Какая хоть разница температуры должна быть между стяжкой, ламинатом, и воздухом у нас +5 на улице всреднем, мне один товарищ сказал у него подача в трубы 27 , обратка 25, ламинат 24, воздух 23 это реально?
#10 Re: Проблема с протоком
У вас тёплые полы накрыты ламинатом?
Отправлено спустя 8 минут 43 секунды:
Вас не смущают диаметры подводящих труб?
Было бы не лишним давать полную схему, недостаток информации ведёт к искажению понимания.
#11 Re: Проблема с протоком
Интересная схема установки смесителя. А можно стрелочками указать направления потоков и марку смесителя.
#12 Re: Проблема с протоком
Если на первом фото то это TIM JH-1036.
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Трубы 25 диаметра до котла метров 12, на полу ламинат
Отправлено спустя 44 минуты 3 секунды:
Когда чере байпас циркулирует проток то не увеличивается, значит диметр подводящих труб непричем, если я правильно понимаю
#13 Re: Проблема с протоком
Всё причем, диаметр, длинна трассы, количество приборов и устройств.
#14 Re: Проблема с протоком
Посчитайте, какая мощность у вас на ТП. По 25 ПП трубе можно передать при нормальных параметрах примерно 11 Квт
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Площадь полов какая?
#15 Re: Проблема с протоком
если человек говорит, что контура не длиннее 65м., даже взять по 75 умн. на 10 контуров итог 750м уложено. далее при шаге укладки 15см. расход трубы 6.7м на 1 кв/м итого площадь получается 100-110кв/м. впритык для 11 кВт. меня смущает пара моментов в самом узле подмеса после переделки, а именно что заставит насос не перетягивать свою же обратку из ТП и не маловат ли трехходовой по Кvs, если взять желаемый расход по 3 л/мин на 10 контуров, получится 30л/мин=1,8 м/куб/час. какой у вашего вентиля? если 1,5, что вполне возможно, то приплыли...
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
ну и самое банальное наконец, есть ли 100% уверенность что в новой системе кто-то весь воздух с контуров спустил?
