Как устранить течь дивертера?
Потек дивертер в положении когда душ закрыт. Разобрав смеситель, увидел довольно сильный износ на штоке переключателя (место износа пометил на схеме ниже). Течь из-за износа или по другой причине? Вопрос возник потому, что даже не изношенная верхняя часть достаточно свободно ходит в отверстии и o-ring 08-811 не особо-то ее уплотняет.
Менять дивертер полностью или можно устранить течь?
https://www.santechniki.com/download/file.php?mode=view&id=195593
Re: Как устранить течь дивертера?
Он и должен достаточно свободно ходить, если прям заметные зазоры, попробуйте новый о-ринг, иначе под замену, помните про смазку этого узла
Поддерживаю Zerg.
MA88, первым делом надо менять o-ring (течет из-за износа резинового колечка под шайбой), смазывать смазкой с пищевым допуском.
https://www.aquanet.ru/product/smazka_d ... _45937000/
Эти диверторы спокойно служат по 10-15 лет.
Померьте шток штангенциркулем (насчет износа), он, вроде бы, диаметром 6 мм. Можете подшлифовать то место, где он ходит через o-ring.
Желательно смазывать хотя бы раз в год, чтобы шток хорошо ходил.
Либо купить новый
