ремонт соединения ппр тройника 25/20/25
#1 ремонт соединения ппр тройника 25/20/25
может кому будет полезно,тройник ppr на подаче стояка гвс 25/20/25,потек стык с трубой сверху,отрезал трубу,по наружнему диаметру тройник 34 мм зачисткой для штаби трубы на 32 сколько смог зачистил,напаял на тройник муфту 32 в нее переход на 25 и в переход обратно штаби 25,греть пришлось поочереди
#2 Re: ремонт соединения ппр тройника 25/20/25
Потому и течёт,что нарушают технологию,тем более на гвс. Не надо греть поочерёдно. Два аппарата надо использовать и помощник в таком случае не помешает...
#3 Re: ремонт соединения ппр тройника 25/20/25
Все верно и про 2 аппарата и про помощника,только 9 этажей ждать не будут пока я помощника искать буду,а про технологии помню- обезжирить не забыл
#4 Re: ремонт соединения ппр тройника 25/20/25
В Перми из-за прорыва горячей воды погибло несколько человек...
Ваш пример из разряда : так делать нельзя, и никаких допусков и тем более рекомендаций другим...
Правильное решение или два паяльника или разъёмное соединение.
P.S Есть монтажная инструкция,есть правила сварки и их нужно соблюдать.
Я видел протечки соединений сваренных поочерёдным нагревом...Котельная для одного магазина,режимы не пиковые...потекло через два дня после запуска...
#5 Re: ремонт соединения ппр тройника 25/20/25
Давненько нас не учили как надо косячить.
